查看: 1863|回复: 5
[家电] LG家庭影院主机奇怪的故障
发表于 2022-3-16 11:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG家庭影院主机奇怪的故障。
最开始是偶尔能按开机键开机,后来要拔掉电源,等一下再开机。再后来,怎么按也开不了机。
于是我以为是按键问题,拆来量是好的。画了电路图,又以为是三极管问题。换上去还是不行。再认真查,是待机的时候,有个Power key的丝印,这里在待机的时候有5V电压、当待机的时候,LED是亮的。按下,Power Key(7脚)这里电压是0V,STBY-LED (6脚)灭,机子顺利开机。于是又怀疑是主板的问题。可是认真看了很多次主板,也没有发现问题。但是偶尔碰到5V-HiCOM
在查来查去的时候,不小心短路了,听到啪的一声,也没当一回事。
于是查到主板上的这个接口,在待机时,有5V 信号,可是按下开关就是没有。搞到后来,这里也没有5V信号了。但是可以用摄子把5V-Hicom信号弄过来,偶也能开机。
于是怀疑到电源板有问题。又上网上查了一番,论坛也翻了很多。也温习了一下电子理论。我是很早由无线电技术毕业的,但是毕业后一直没有搞相应的工作。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-16 13:52:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-16 15:07:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-18 20:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 06:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:11:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:09 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
