查看: 9757|回复: 35
[电动] 为博世go2安装自锁夹头,终于完美了
发表于 2022-3-18 00:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为博世go2安装自锁夹头,终于完美了
以前曾经给go2夹头打孔加钢珠的办法避免批判脱落,但仍然不满意,安装和取下批头都需要用力,夹持钻头之类的还是会脱落。后来看了网友的帖子,发现还可以有更好的办法,(https://www.mydigit.cn/forum.php ... 96396&highlight=go2) 可惜楼主没有提供具体的教程。网上也有更换的视频,但都没有说如何更换。于是买了批头自己研究,并写下详细教程。
首先是购买批头自锁连接杆,PDD上4块多包邮。
我买了两种:
file:///C:/temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
大的这种里面有个弹簧,压下萝卜头批头就自动弹出来了。里面是用钢珠卡住批头的。这种的优点是卡得牢固,批头自动弹出,缺点一是太大不好看,二是批头弹出不受控,不小心就不知道弹哪里去了,三是不能用那种没有凹槽的25mm的短批头:
而小的那种是用钢丝弹簧卡住批头的,结构简单,体积小巧,还能卡住上面这种只有棱角处有一小凹槽的批头,决定对它动手。
首先是把外面的套子用钢锯或电磨锯断。Go2的夹头短,只需要其中一半的长度就够了。取出弹簧和套子备用。套子的前端可以倒一下角。
然后是对go2下手了。
1. 由于我不习惯下压自动开启的功能,我早就把自动启动开关拆了。再由于下压时电机经常前后运动,导致电机线经常断开,所以我干脆用东西把里面的运动部分(包括前面的扭力调节部分、波箱、电机)顶住,不让它向后缩。喜欢使用自动启动功能的可以保留。
这样它就无法后缩了。因此夹头相对能利用的长度稍多一点。
2. 打磨斜口和卡箍凹槽。
照着连接杆的对应位置在夹头上打磨斜口,前后各打磨一个卡箍凹槽。注意:斜口一定要开在批头的棱角处!!!其中后面的凹槽浅,以免降低夹头的强度导致夹头断裂,位置要确保按压时不会抵在扭力调节壳上。我这个是取消了按压启动的,所以就尽量靠近扭力调节壳打磨的。
3. 安装
1)用适当大小的铜丝绕在较浅那个凹槽上,再铜圈用焊锡焊上免得松脱。如果铜丝太大,可以把周围磨一圈,保证套子压下时能把它套在里面,不会挡住套子。
2)然后安装弹簧,并把弹簧直的那部分朝外卡进斜口内。
3)安装套子
4)压着套子,用较细的铜丝绕在靠近头部的较深的凹槽上,尽量压进凹槽。松开套子。由于套子的头部内圈倒了角,松开后铜丝绕成的卡箍可以缩进套子里,使夹头和套子基本是平的。这样压下套子时的行程就足够长。
至此终于完美了。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
fm007 + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2022-3-18 14:22:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-18 15:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-18 23:38:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 11:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 11:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 11:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 11:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 11:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 07:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 08:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 09:01:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-24 11:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-24 11:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-24 11:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-28 15:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 10:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 19:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
