查看: 5496|回复: 33
[综合] 很少开车 选哪种记录仪? 超级电容的更合适吗
发表于 2022-3-18 14:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一两周开一次车吧,一直用的70迈的A500记录仪,自带锂电池的。  每次停好车,都把记录仪拔掉,怕晒坏了,麻烦得很。
不需要暴晒,只需要稍微有点太阳的天气,晒个20分钟吧,这货就能坏掉,当场开不了机无限重启。放凉了能继续用,但后续会时不时出问题。
本来准备给记录仪包上一层防晒隔热层,再在挡风玻璃外面贴一块铝箔防晒。一直没行动,记录仪估计不高兴了 又晒坏掉了。
想换一款内置超级电容的记录仪,不知道停车后电量能坚持多久,不会重置时间。  有些记录仪时间失效了就必须重新设置才能用,麻烦得很。这个70迈就是这样,虽然说有自动校时,但还是让设置时间。
发表于 2022-3-18 15:01:07 | 显示全部楼层
如果不是自家车库,建议你去装360度行车记录仪,前后左右都能拍摄,不光要记录行驶过程中的,也要记录 停车后在车辆周边经过的人,车。掰车后视镜,划车的多的是,不得不防。。。
发表于 2022-3-18 15:08:00 | 显示全部楼层
我是装那种象后视镜盖子的隐藏式的,直接接12v电和acc,也就是说12v一直供电,acc信号启动记录仪,这样没有电池也不会丢设置,质量还可以。
发表于 2022-3-18 21:23:38 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-3-18 15:01
如果不是自家车库,建议你去装360度行车记录仪,前后左右都能拍摄,不光要记录行驶过程中的,也要记录 停车 ...
停车后是7x24录像么?
发表于 2022-3-18 21:41:40 | 显示全部楼层
晒坏掉是直接不能用了么?
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:24:04 | 显示全部楼层
1801m 发表于 2022-3-18 21:41
晒坏掉是直接不能用了么?
有时能用。有时不能。昨天我外出,这记录仪就一直开不了机,今天拿回家又正常了。
发表于 2022-3-19 13:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个不带电池的完事,启动汽车了通电开录,GPS定位成功了自己调整时间
发表于 2022-3-20 21:47:00 | 显示全部楼层
为接送孩子买了个五菱miniev. 绑了个现成的后视镜记录仪上去感觉遮挡视线太严重, 用了一次就拆下来了. 这车后视镜位置偏低本来就遮挡视线, 后视镜记录仪的面积是原车后视镜的四倍.
最麻烦的是换司机开就必须调整后视镜, 镜头角度也需要调整, 不然不同的人开车时所拍的画面角度就各不相同,很别扭.
选来选去买了体积很小的海康无显示屏wifi记录仪. 不带卡约 180 元. 用了几天感觉还行.
发表于 2022-3-22 08:26:43 | 显示全部楼层
晒一下就坏是质量问题,买个其他牌子吧,我买的趴趴狗带WiFi的,没有内置电池的,暴晒也没事啊
发表于 2022-3-22 08:45:18 | 显示全部楼层
这看着像我买的那一款,之前暴晒坏了,送加厂家换过一次新的,后来又晒的外壳都变形了,不过用还是能用。
发表于 2022-3-22 09:04:43 | 显示全部楼层
360绑在后视镜上面那种就行,替代后视镜,面积大,接车的12V。
发表于 2022-3-22 14:04:56 | 显示全部楼层
盯盯拍适合你
发表于 2022-3-24 14:17:06 | 显示全部楼层
盯盯拍mini超级电容款无电池行车记录仪适合你,价格不贵,无屏体积小不遮挡视线,手机APP控制,下载记录也方便。
发表于 2022-3-24 20:38:28 | 显示全部楼层
大兄弟说说你的故事吧。。。
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:52:39 | 显示全部楼层
cv199a 发表于 2022-3-24 14:17
盯盯拍mini超级电容款无电池行车记录仪适合你,价格不贵,无屏体积小不遮挡视线,手机APP控制,下载记录也 ...
想买mini3pro   又有人说电容掉电很快。
发表于 2022-3-25 09:39:16 | 显示全部楼层
bonwee 发表于 2022-3-24 20:38
大兄弟说说你的故事吧。。。
没故事,因为小区里车太多,不添乱,不买车。小区里的全部路面都是停车。车技差的刮了路边的车还不自知的开车走掉(不排除故意)。因为占了他人车位 导致被吐痰,被划的 每周都有。因为小区有年头了,监控啥的都坏了。
发表于 2022-4-1 11:37:56 | 显示全部楼层
我就是用的MINI款行车记录仪。这记录仪有两种电源线,一种是停车监控熄火不断电记录,另一种是最常用ACC着车启动熄火断电。反正我用的这款+ACC线,熄火长时间停车不会重置时间。至于你说的电容掉电很快,我不知道是什么意思,是停车监控耗电快吗?任何行车记录仪开启停车监控电瓶都用不了太久,想长久使用,车内要加起码40W的太阳能板(透过车窗玻璃光伏电池功率最少下降一半)给电瓶辅助充电才能保证电瓶不亏电。
发表于 2022-4-5 21:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也同款,18年开始用的,一直很给力,挺好用的!
 楼主| 发表于 2022-4-5 22:50:09 | 显示全部楼层
cv199a 发表于 2022-4-1 11:37
我就是用的MINI款行车记录仪。这记录仪有两种电源线,一种是停车监控熄火不断电记录,另一种是最常用ACC ...
有说电容很快没电,导致时间重置。有的记录仪不设置时间就不能录像,很麻烦。 也有说电容比锂电保存时间更久的。
看了一下奶东上面的评价,好像mini3pro 挺多自动重启的,没有360的稳定,但360的全都是锂电池的,没电容款。目前比较倾向360的,等618再买了。
发表于 2022-4-6 20:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-4-5 22:50
有说电容很快没电,导致时间重置。有的记录仪不设置时间就不能录像,很麻烦。 也有说电容比锂电保存时间 ...
我用的是mini5,2月份时停地库大概四五天没动车,再用的时候连接上去发现时间不对了,应该是您说的电容掉电快吧
不过它时间不正确也会干活
GMT+8, 2025-11-4 04:41 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
