查看: 3731|回复: 22
新入手的SANKPH C1KS在线式UPS,可是风扇哇哇叫老婆不高兴只能改
发表于 2022-3-19 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了给自己的HDPC和硬盘们有个安稳的电源环境,我以前就买了台APC650的UPS。这个UPS属于后备式,质量很好而且工作状态非常安静,和PC机通讯后也可以实现自动关机。为我的硬盘们起到了很好的保护。可是它用下来最大的痛点就是停电后固定死的10分钟左右的供电时间。一开始自己以为这是由于其自带电瓶容量太小所致。于是想当然的给它外接了电池组,结果依旧停电后10分钟自动关机。真是瞎折腾。10分钟供电实在太短,于是只能拆了它换新。
选购新的UPS,在线式、1KV、外接电池组是自己的硬指标。至于品牌只要不是杂牌就行。于是挑选了几周,最后看上了山埔的1KV 在线式UPS
买回来后经过测试发现一切功能都符合自己的要求。但也有一个硬伤,那就是工作状态时它风扇的噪音实在太大声了。虽然这点风扇声音在办公室的话也许不算什么,但是在家的环境下就不得了了。老婆说我怎么搞的像个机房似的,太吵了
老婆的态度是决定自己能否快乐玩耍的先提条件。于是没商量 拆。。。。改。。。。
既然拆开了就顺带看看其内部的做工细节。自己不是什么专家,只懂的看皮毛。总的来说做工马马虎虎,而且买到应该是台库存机,这点你从它螺丝头锈迹斑斑看的出来。只不过这点瑕疵不会影响整台设备的工作稳定性,喷点WD40就没事了。毕竟其他元器件都是挺规整和完好的。
因为1KV在线式应该是厂家的入门级产品,所以它的散热设计能省则省,风道就用这样的透明塑料片一挡完事。
下图中这枚主动进风风扇也是我自己加上去的。这位置厂家是空着的。但是留着按照风扇的位置和孔位。既然自己是因为嫌它风扇噪音太大而拆开改,那又为什么还要加风扇呢?这不是南辕北辙吗?
这里我简单说说自己粗糙的改装思路:这设备最大的噪音就是来自背面的那枚主动出风散热风扇,它是自动变速的。会随着系统的工作状态而自动变速工作。但是噪音感人。所以我在它变速电压的基础上安装了一个两档降压小电路板。日常在家就把它切换成8V供电电压。较长时间家里没人就把它切换成原始电压工作。这样的工作噪音就降低了原来了60%以上。老婆听了没意见。降低了主动散热风扇的工作电压那它的散热性能肯定也下降了,好在我的负荷很低只有200W不到。但是为了尽量保证它在安静工作状态的散热性能,我就在前面厂家预留的进风位置安装了这枚主动进风散热风扇。它的供电电压和主机后面的出风风扇为同一组,同步接受我的两档切换工作状态。这样噪音也降了,散热也不拉胯。经过1个月使用非常满意。
下面图片中蓝色的板子就是自己简陋的电压切换电路板。其实就是一个2块钱的降压板和1块钱俩的继电器,简陋至极却立竿见影。
为了改装尽量不破坏原设备,我使用的是这种微信按钮开关,用3M胶直接帖在前面面板上就可以了,毫无违和感。要的就是无损改。
外接三个12V 100A 电瓶串联36V供电,断电后可以有效供电2个小时以上。通过通讯端口也能在自己设定的时间段内自动关闭HDPC。总的来说这种入门级的UPS还是挺适合家用的。
参与人数 4家元 +190 收起 理由
家睦 + 150
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-19 13:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 13:35:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 17:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 18:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 00:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 13:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 14:12:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 15:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 22:58:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-23 07:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-23 22:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-23 23:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 14:29:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 21:12:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 09:21 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
