查看: 4247|回复: 31
[另类] 跟风改台锂电充气泵(最新进展,保护板烧了)
发表于 2022-3-19 22:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护板最大设计电流5A,启动瞬间可能电流远大于5A,经不住这么大电流冲击,管子烧了。
    尤利特的经典型号8113很多年前买的,用过好几次了,已经值回票价。看了坛上前辈改的锂电充气泵手痒痒,也改一台玩玩。
    第一张是成品照。肢解后量了下缸径30mm,外径34.3mm。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可是散热片的内径是35.3mm,中间整整差了1mm,散热很差。剪了两条0.25的铝皮卷在钢套外侧,装上散热片,很紧,这样效果应该会好很多吧。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了个不知道什么上面的铝桶,看着像灯。40PVC管加热做电池内衬,组合在一起。插上电池严丝合缝。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用玻纤板做电池接口板,用了双层。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装上低压保护板。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桶身另一头内嵌12v4010风扇,中间打一圈孔给风扇进风。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
端盖打孔,缸体转180度安装,把端盖装在缸体上。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下原来的出气管,换上m8短接头。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把铝桶拧上端盖,内部连好线。
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就完成了。对了,原来的点烟接口拆了,换了个5521接口,平时用锂电,没电了可以插点烟器。
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇主要是给缸体散热,当然内部的保护板也可以沾光,大电流下也是有点热量的。
发表于 2022-3-19 23:13:05 | 显示全部楼层
我也有这个打气泵,09年买的,换了管子,其他都还正常用。
这么改麻烦了点,不如简单点,直接电池做个点烟器接口省事,你这就方便不需要拉线了。
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么改麻烦了点,不如简单点,直接电池做个点烟 ...
我还是喜欢一体的。
发表于 2022-3-19 23:39:39 | 显示全部楼层
散热片是铝的吗?我记得有一款是塑料的,不是散热是防烫的…
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝的,第一代产品,还没学会偷工减料。
 楼主| 发表于 2022-3-20 15:18:23 | 显示全部楼层
低压保护板烧了,估计过载了,想了两种方案:1,双板并联,增加电流。2,保护板拆了直通。还没想好用那种,双保护板也就10A,担心启动瞬间够不够,放电截止电压8.3v,对电池有个保障。
发表于 2022-3-20 15:29:59 | 显示全部楼层
你这一个电池用不久啊
 楼主| 发表于 2022-3-20 16:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没试过能工作多久,不行的话可以上4.0的电池。
发表于 2022-3-20 19:47:14 | 显示全部楼层
怎一个我草了得
发表于 2022-4-1 20:05:57 | 显示全部楼层
打高压电流十几安
GMT+8, 2025-9-14 09:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
