查看: 3253|回复: 9
[工仪] 拆解并测试一个lm399的好坏
发表于 2022-3-21 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看看这玩意里面究竟是啥
原来里面是一个小铁帽子啊,挺新的,能叫新型冠状四极管吗
给他焊个支架
简单测试一下,看看能不能用
加热过程中的一个电流值,满量程0.6a
输出电压有点低,大概是好的吧
参与人数 3家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-21 09:52:42 | 显示全部楼层
你这个表是102的吗。怎样?
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:57:03 | 显示全部楼层
panhongg 发表于 2022-3-21 09:52
你这个表是102的吗。怎样?
不怎样,三天不修就坏
发表于 2022-3-21 09:57:27 | 显示全部楼层
你这个表是102的吗。怎样?我的这个型号的光好死机。售后给换了两个,都同样的毛病。有时开机正常,有时死机。拨盘来回转几次又能正常使用。拔盘清洁已没用。
发表于 2022-3-21 09:58:07 | 显示全部楼层
LM399的这个外壳是防风罩,实际使用过程中,效果并不好;
还不如将外壳去掉,用3D打印罩,或者直接使用珍珠棉或泡沫棉挖孔做个罩。
电压并不低,这与环境温度、湿度有关,再就是上电时间很关键,基本上LM399需要近一小时才稳定下来,还要做好基准“保温”措施。
LM399适合搭棚,做出来的东西非常漂亮,最好直接用铜丝做。
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:12:40 | 显示全部楼层
panhongg 发表于 2022-3-21 09:57
你这个表是102的吗。怎样?我的这个型号的光好死机。售后给换了两个,都同样的毛病。有时开机正常,有时死 ...
都是这个毛病,唉
发表于 2022-3-21 11:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我从进口设备主板上也拆了两个,没有高级表去标定
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:13:04 | 显示全部楼层
您还用标定吗,电压多少还不是您鑫爷一句话的事儿吗?
发表于 2022-3-21 11:16:41 | 显示全部楼层
差点看成LM339,还以为你要给339拨皮抽芯呢
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:18:17 | 显示全部楼层
我去,等我共同富裕再说吧
GMT+8, 2025-7-22 05:18 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
