查看: 2438|回复: 11
[手持表] 胜利VC9806+ 200Ω档表笔短接阻值
发表于 2022-3-21 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家你们胜利VC9806+ 200Ω档表笔短接阻值是多少?我用的原装FLUKE TL75表笔内阻是0.063Ω,表笔短接是0.13Ω左右,而我的胜利VC86E用FLUKE TL75表笔短接是80mΩ以下,不知道VC9806+这表设计如此,还是哪里可以处理一下,目标是弄到表笔短接后显示0.08Ω以下
  注:表盘已清洁并加固态白乳油处理,不是表盘V片接触不良问题
用FLUKE TL75表笔是0.13Ω左右
RIGOL DM3058E 200Ω档测试TL75表笔内阻,注:台表表笔内阻已清0
背面PCB
发表于 2022-3-21 19:45:50 | 显示全部楼层
应该先用高精度的电桥,测定单支表笔的电阻值。
发表于 2022-3-21 20:01:28 | 显示全部楼层
转盘,插口等等都有影响,不过一般是转盘弹片影响大,定期拆了擦吧
发表于 2022-3-21 20:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接短路器短路笔座试试。估计是本身零点有问题
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:51:06 | 显示全部楼层
谢谢!用5位半台表RIGOL DM3058E测试过了,单根表笔45mΩ
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:52:58 | 显示全部楼层
谢谢回复,转盘、V片都打理过了,没有接触不良
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:56:52 | 显示全部楼层
说的对,就是表本身不知道哪里问题啊,还请多多指导,同样的FLUKE TL75表笔,在VC9806+上就是200Ω档回零稍微偏大
发表于 2022-3-22 11:56:53 | 显示全部楼层
9806+我有,不知道和你的是不是同一个版本,这表v片和刀盘印刷触点接触实在是一言难尽,如图:
不到40毫欧的表笔:
9806+ 200欧档短接
来回转几下拨盘:
4281短接:
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:43:19 | 显示全部楼层
你的表看起来表盘有接触不良,建议用固态乳白润滑油处理一下,不是黄油,我的处理后几年没有接触不良了,你的表那么好的表笔还0.15Ω,肯定还有问题,怎样还能更小些?
发表于 2022-3-22 21:59:25 | 显示全部楼层
这个我知道,是电路板内部电路的电阻
我有个930f+的万用表,也是一样的问题,然后把电路简单看了一下,发现是内部芯片到v片,再从v片回到芯片这部分电路的电阻
减小这部分电阻的办法也很简单,最简单办法就是直接飞线
复杂办法就是刮开这部分电路板上的绿油,网线里扒出来的铜丝,焊在原来的铜电路上
这样就减少了这部分的电阻,铜丝比较硬,需要适当用镊子掰一下角度什么的,贴合原电路部分的铜丝角度,方便焊接
反正最终我弄完的表,在正常状态下,用短接头短路显示0.00到0.05欧左右吧
发表于 2022-3-22 22:06:32 | 显示全部楼层
还有问题是过孔的电阻了
我是铜丝弯折90度,然后塞过孔里,焊接上,之后再沿着原电路焊接的
当然过孔可以双面焊接,然后用壁纸刀切平,不推荐这么弄,毕竟技术不好容易出问题,弄点焊油,看焊锡的流动性吧
聊胜于无
 楼主| 发表于 2022-3-23 09:01:52 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2022-3-22 21:59
这个我知道,是电路板内部电路的电阻
我有个930f+的万用表,也是一样的问题,然后把电路简单看了一下,发 ...
感谢回复,这个看到PCB的线径还比较宽大于20mill,没太在意,现在看来必须尝试一下您说的复杂办法,用铜线沿着PCB走线一直并联焊接,过孔也穿线焊接,还请继续提供这样的有效高招,我也想弄到0.05Ω呀
GMT+8, 2025-8-2 23:15 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Redis On.
