查看: 2583|回复: 5
[软件] Win7累积更新离线整合补丁包-UpdatePack7R2 22.03.11
发表于 2022-3-25 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UpdatePack 7,由俄罗斯人Simplix制作的Windows 7 更新补丁安装包,Win7累积更新离线安装包,整合所有关键更新和安全更新及NVMe/USB3.0驱动,使用它可以将累积更新封装到Install.wim映像文件内,支持Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1所有多语言版,安装包内置的命令行参数也很强大。
安装包命令行参数
/NVMe(集成NVMe驱动)
/S (静默安装,不更改IE版本,不重启)
/Silent(自动安装,界面显示安装进度)
/NoUSB(取消集成USB 3.0驱动,测试发现一些PC集成此驱动出现蓝屏)
/Temp(指定释放路径到临时文件夹)
/IE11(更新安装Internet Explorer 11)
/NoSpace(跳过检查系统分区的剩余空间,不建议添加)
/Reboot(如果某个补丁需要重启系统,则安装完成后自动重启系统)
/FixOn(禁用Spectre and Meltdown安全漏洞。Windows 7默认禁用,Server 2008则启用)
如果要将累积更新补丁包集成到系统映像内 ,可以使用以下参数:
提取Win7原版映像内的install.wim,然后加上相应的参数即可;
/WimFile(指定WIM映像文件的位置,如D:\intall.wim.)
/Optimize(集成所有更新补丁后优化WIM映像文件的大小)
/Optimize=esd(集成所有更新补丁后WIM映像文件转换为EST)
/Index=(WIM映像文件分卷索引,如包含四个分卷全部集成到旗舰版,则参数为 /Index=4)
/Index=*(将所有更新补丁的集成到WIM映像文件的分卷中,可以指定先后顺序,逗号隔开)
支持附加集成以下组件安装:SmartFix, DirectX, .NET Framework, Visual C
需要将对应文件与主程序置于同文件夹中,就可以实现自动集成相应的附加组件.
静默参数封装示例
//自动安装所有更新 更新至IE11 重启系统:
UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot
//静默安装所有更新 不更新IE 不重启系统:
UpdatePack7R2.exe /S
//将所有更新补丁 更新至IE11 添加到Win7系统后显示4个映像 优化系统体积:
UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=D:\install.wim /Index=4 /NoUSB /Optimize
新版特性
https://blog.simplix.info/update7/#history
22.3.11
添加了禁用遥测和处理器检查的 KB5011552-x86-x64(替换 KB5010404-x86-x64)
添加了 KB5011649-x86-x64(替换 KB5010451-x86-x64)
类似于 KB931125 和 KB2917500 的证书更新 2022 年 3 月
由于军事入侵,该计划在俄罗斯和白俄罗斯境内的工作受到限制
22.1.18
添加了 KB5010798-x86-x64(修复了 KB5009610-x86-x64)
22.1.12
添加了 KB5008867-x86-x64(替换 KB4578952-x86-x64)
添加了禁用遥测和处理器检查的 KB5009610-x86-x64(替换 KB5008244-x86-x64)
21.11.10
添加了 KB5007236-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5006743-x86-x64)
2021 年 11 月类似于 KB931125 和 KB2917500 的证书更新
15 年 9 月 21 日
添加了 KB5005633-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5005088-x86-x64)
2021 年 9 月类似于 KB931125 和 KB2917500 的证书更新
21.8.11
添加了 KB5005088-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5004289-x86-x64)
7/21/14
添加了 KB5004289-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5004953-x86-x64)
添加了 KB5004378-x86-x64(替换了 KB4592510-x86-x64)
21.7.7
添加了 KB5004953-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5003667-x86-x64)
2021 年 7 月类似于 KB931125 和 KB2917500 的证书更新
21.6.10
添加了 KB5003667-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(替换 KB5003233-x86-x64)
2021 年 6 月类似于 KB931125 和 KB2917500 的证书更新
21.5.12
添加了具有禁用遥测和处理器检查功能的KB5003233-x86-x64(取代了KB5001335-x86-x64)
2021年5月的类似于KB931125和KB2917500的证书更新
21.4.15
添加了具有禁用遥测和处理器检查功能的KB5001335-x86-x64(代替了KB5000841-x86-x64和KB5001639-x86-x64)
2021年4月的证书更新类似于KB931125和KB2917500
2021.03.23
添加KB5001639-x86-x64更新补丁解决打印蓝屏问题
补丁编号:
https://blog.simplix.info/update7/#contents
链接:https://pan.baidu.com/s/12zRt-CP1y5R9sNEnOSXvSQ?pwd=hm00
提取码:hm00
发表于 2022-3-25 10:40:11 | 显示全部楼层
win7又可以坚守几年了。
发表于 2022-3-25 10:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 10:59:36 | 显示全部楼层
说实话这种集成补丁怕的,要是集成个木马弹窗程序什么的进去你根本发现不了。
自用宁可一点一点手工更新的。但我还是下了,说不定要用上呢!!!
发表于 2022-3-25 11:22:11 | 显示全部楼层
一般办公和家用不涉及保密内容根本不需要补丁。
发表于 2022-3-25 11:30:04 | 显示全部楼层
win10系统有个共享打印的祖传bug,每次更新就发作,擦
GMT+8, 2025-7-22 02:10 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
