查看: 9067|回复: 4
[家电] 拆解一款普通的消防应急灯
发表于 2019-4-26 17:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY&分享—GravityShare
消防应急照明灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。
消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指示灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
消防应急灯的质量关乎生命安全,在关键时刻其功能的正常发挥和照明时间是重要的考核指标。
这次我们来拆解一款消防应急照明灯:
G01  消防应急照明灯
G02  消防应急照明灯
P01  消防应急照明灯
播放下面视频观看最直接的拆解过程点击播放视频
V01 制作过程
图文部分↓
一、拆解准备
1、材料工具准备
1、消防应急灯1台
2、螺丝刀1把
3、其他工具等等
P02  拆解主角
二拆解过程分享
这款消防应急照明灯已经出现故障,外壳的右下角的底部已经有锈蚀迹象,表面的防护漆有部分脱落。整体的外观无损坏,底部有铭牌标签和一些警告提示信息:
应急灯的总功率为2*1W,也就是说两个灯泡各为1W;输入电压为~220V 50Hz;充电时间大于24小时;应急灯使用时间为90分钟:
P03  铭牌
前面是凸起的玻璃灯罩,带纹路:
P04  玻璃灯罩
前面板上面有三颗指示灯分别是:故障指示、充电指示和主电指示,还有一个实验的轻触开关按钮,按钮的作用是在有主电的情况下按下时模拟掉电情况,检查应急灯照明功能是否正常:
P05  主面板
接上电源,正常情况下故障灯是熄灭的,但现在三个指示灯都亮起来了,这说明是内部电路出现故障,不能正常使用,需要进一步维修:
P06  故障灯亮起
接下来就接续拆解内部电路,先拆掉底部的螺丝,上下一共4颗螺丝全部拆下即可打开外壳。
打开外壳,看到的第一眼的感觉是内部的元器件竟然这么少,还是说外壳太大了?能不能把外壳做小呢?是不是有法规标准之类的有规定应急灯的大小体积之类的:
P07  外壳大,内脏小
壳的内部顶上有被熏黑的痕迹,是否有元器件烧毁还有待进一步查看:
P08  熏黑痕迹
被熏黑的位置就在变压器的上方,但是检测变压器功能正常无损坏,熏黑物质来源不明,这很耐人寻思,拔掉指示灯按键模块的连接器,看到内部的全部组成结构:
P09  内部结构
指示灯按键模块背面电路还是比较简单,正面的原件和PCB板丝印清晰可辨:
P10  顶层原件
内部的电池,3节镍氢电池组容量为600mAh,标称电压为3.6V
P11  镍氢电池组
小型交流变压器,上面没有电压参数信息,只能看到单组输出:
P12  交流变压器
主电路板,由于是单面印刷工艺,顶层全部是拆件式元器件,底层有部分的贴片式元器件,其中延时开关芯片采用CD4541BE
P13  主电路板
近距离查看表面的原件及丝印印刷层,两条蓝色线为变压器的副绕组输出端也就是主电路板的输入端,电路板上有1A的玻封保险丝:
P14  顶层丝印
底层的印刷电路和贴片元器件:
P15  底层线路
220V电源输入端也有保险丝套管,旋开套管,里面是5*20mm大小的,规格型号为250V 0.5A
P16  250V 0.5A
内部结构看完之后接下来拆两个照明灯,灯罩螺丝在下方,连接处有锈蚀的痕迹了,拧掉螺丝即可打开灯罩。
灯组分好几个部分组成:玻璃罩的固定圈,是金属材质的、玻璃灯罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7LED灯珠组成的灯组,LED灯组背面的电路板,由两颗螺丝固定到反光罩上:
P17  灯组
至此,整个消防应急灯的拆解过程结束。
三、拆解原理分析
这款消防应急照明灯的延时断电开关的核心元件CD4541BE,这是一种CMOS可编程振荡分频器,定时时间可调,14Pin引脚的封装。通过改变1213脚所接编程控制电平组合,可以分档调整内置振荡、计数器的后续延时级数,选择需要的输出定时范围。改变56910脚的电平可以对它进行功能控制。
这里0代表接低电平、1代表接高电平。由它构成的时间继电器电路外围元件少,定时精度高,定时范围宽,使用灵活可靠:
P18  原理图示
下面是芯片的应用电路,最少只需要三个外围元器件就可以实现延迟开关电路的设计,通过对引脚的高低电平设计就能设置对应的参数:
P19  原理图示
四、最后有话说
这次拆解的这款消防应急照明灯设计主要用到的是CD4541BE的延时开关电路设计,内部元器件分布合理,电源输入线和电路板上都有保险丝做双重的保护设计,做工水平中等。
END
参与人数 2家元 +22 收起 理由
风间尘 + 10
girlstorm + 12
发表于 2019-4-26 19:58:11 | 显示全部楼层
我以前也捡了一个消防应急灯,里面的东西跟你这个差不多,但是板子上全是分立元件,没有一个芯片,坏了,不会修,也懒得去修,反正也没什么用,直接拆了灯珠用到别的地方去了
 楼主| 发表于 2019-5-11 09:16:55 | 显示全部楼层
oness 发表于 2019-4-26 19:58
我以前也捡了一个消防应急灯,里面的东西跟你这个差不多,但是板子上全是分立元件,没有一个芯片,坏了,不 ...
可能是比较旧的款式了吧,消防灯一般也很少用得着
发表于 2019-5-11 11:18:12 | 显示全部楼层
现在的更简单变压器被开关电源代替了,电池是一节5号 镍氢或是镍镉电池。
发表于 2020-7-30 11:50:03 | 显示全部楼层
这种镍氢电池很快就失效了:lol::titter:
GMT+8, 2025-8-15 03:01 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
