查看: 2252|回复: 40
[软件] 问一个小白问题,知道别人IP地址,进入电脑容易吗?
发表于 2022-3-31 23:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无他意,小舅子的电脑,年前去他家住过,IP地址我知道。
发表于 2022-4-1 00:01:25 | 显示全部楼层
再去一次,装个远程桌面
发表于 2022-4-1 00:03:21 | 显示全部楼层
懂就简单,不懂就复杂。。。。私人宽带IP地址是不固定的。开关一次光猫就变一次。
 楼主| 发表于 2022-4-1 00:03:33 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-4-1 00:01
再去一次,装个远程桌面
那边封 城。。。
 楼主| 发表于 2022-4-1 00:05:36 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-4-1 00:03
懂就简单,不懂就复杂。。。。私人宽带IP地址是不固定的。开关一次光猫就变一次。 ...
哦,不固定的吗?
发表于 2022-4-1 00:05:52 | 显示全部楼层
99%的人很难,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 00:08:37 | 显示全部楼层
个人宽带的IP地址是动态的,所以你知道了也没用。
早期winxp时代,有些GHOST版本的系统默认是开放3389端口(远程桌面)加上ADSL拨号是外网IP,而且用户名是默认administrator,密码是空,所以多年前有人专门用扫描器,扫出很多“肉鸡”。
发表于 2022-4-1 00:19:45 | 显示全部楼层
你这个问题有点盼头。首先,家庭宽带IP地址是动态获取的,每次拨号后基本都会改变。其次,就算IP地址可以连接到目标计算机,还得有对应的软件或者漏洞才能访问该电脑的资源。
发表于 2022-4-1 01:03:46 | 显示全部楼层
搞那么复杂干嘛?一个QQ的远程桌面不就行了,你又不干啥坏事
发表于 2022-4-1 02:17:52 | 显示全部楼层
光猫一般人家是不重启的,包括路由器,谁没事老去重启路由器啊。而且我发现,我家的电信宽带,每周1次,强制性的给你断线,路由器自动重新拨号,获得新的IP地址,这是电信的区别于企业宽带固定IP的区别性服务,否则不是谁都能获得固定IP在家部署服务器了?
在以前,XP、Win7时代,还有侵入的可能,现在大部分人转向用Win10的情况下,Win10默认的安全策略还是能够阻止非法接入的。此外,你的IP地址很多其实是电信私有地址,并非公网IP,电信还有一层网关(地址翻译),还有家庭出口路由器也是一层网关,再加上Win10操作系统,三级防护,很难的。
发表于 2022-4-1 07:58:38 | 显示全部楼层
只有专业黑客可以做到吧?
发表于 2022-4-1 08:06:13 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2022-4-1 02:17
光猫一般人家是不重启的,包括路由器,谁没事老去重启路由器啊。而且我发现,我家的电信宽带,每周1次,强 ...
即使是局域网,人家设了共享密码而你不知道密码也进不了。但是,如果确实能完全控制那台笔记本,提前开启远程办公,还是可以远程进入的。
发表于 2022-4-1 08:06:57 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-1 07:58
只有专业黑客可以做到吧?
需提前开启远程办公。
发表于 2022-4-1 08:07:57 | 显示全部楼层
只知道IP地址很难,你又没有美国网络核武库里的那些工具,而现在用户基本上不能获得公网IP了,再就是win10及以后的系统默认挡掉了很多默认的远程访问端口。当然不代表微软就安全了,win10及以上系统你挡不住停不下的升级更新就是微软留下的后门,但这个设计使用的权限与功能又不公开,还会不断的传你的文件到onedrive或微软那里。
发表于 2022-4-1 08:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以洗洗休息了,没那么简单
发表于 2022-4-1 08:24:43 | 显示全部楼层
凭你问的问题,你是进不去的
发表于 2022-4-1 08:26:09 | 显示全部楼层
周一次已经算好的了,以前是48小时强制断。
玩优酷路由宝的时候,移动的一条宽带带4台路由宝,获取到公网地址收益就高,内网的几乎没有,和移动的人掰扯了好久,还是没有成功,到时间必须变
发表于 2022-4-1 08:40:19 | 显示全部楼层
你直接发他一个向日葵装上,固定一下验证码发你不就能远程了
发表于 2022-4-1 08:40:20 | 显示全部楼层
这个IP地址里面是一个庞大的局域网,电脑无数。
需要安装第三方软件才能实现
发表于 2022-4-1 08:40:21 | 显示全部楼层
远程的像向日葵软件啥的 ,装一个就可以吧?
GMT+8, 2025-7-23 13:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
