查看: 14883|回复: 29
[电源] 德力普9v充电电池拆解
发表于 2019-4-27 07:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
配套的充电只能充到7伏多,外接10v电源能到8v多,掉电快。
拆开看看究竟
里面7节串联,
6节1.3到1.4伏
有一节0伏,电阻挡
短路。
用一节18650将短路的电池内部
烧断,充电后电压9v多。
先用着吧,看看能用多久!
参与人数 3家元 +30 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-4-27 07:25:10 | 显示全部楼层
很不错,竟然是这样的
 楼主| 发表于 2019-4-27 07:50:39 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-27 07:25
很不错,竟然是这样的
:tongue::tongue::tongue:
发表于 2019-4-27 08:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7节横放,初见。还是Ni-MH,好。串联,打断不就没电压了??见过6节竖放的,型号疑是LR6。从未想修,倒是想充,没适用的器,记得30mA充
发表于 2019-4-27 08:14:10 | 显示全部楼层
第一次见到这样的,我用的都是9V叠层
发表于 2019-4-27 08:17:19 | 显示全部楼层
在这里和坛友买了两个9V电池的散件, 有一个小的锂电池, 一块升压稳压板, 一个外壳. 用了快两年, 还挺好用. 用在万用表上:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:03:31 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-4-27 08:06
7节横放,初见。还是Ni-MH,好。串联,打断不就没电压了??见过6节竖放的,型号疑是LR6。从未想修,倒是想 ...
原配的充电器空载量电压只有7v多,用9v的变压器量电压有10.几伏。
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:04:50 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-4-27 08:14
第一次见到这样的,我用的都是9V叠层
电池太费了,大多时用指针的,一节五号,用好久。
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:05:16 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2019-4-27 08:17
在这里和坛友买了两个9V电池的散件, 有一个小的锂电池, 一块升压稳压板, 一个外壳. 用了快两年, 还挺好用.  ...
:handshake::handshake:
发表于 2019-4-27 09:40:30 | 显示全部楼层
6节竖放的是9V碱性电池,单体电压大概1.5V,镍氢单体电压因为大概1.2V,只能弄成7个单体。
发表于 2019-4-27 09:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流冲击大法:biggrin::biggrin:
发表于 2019-4-27 10:47:28 | 显示全部楼层
18650电池接线这样不怕短路炸了
 楼主| 发表于 2019-4-27 12:16:07 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-4-27 10:47
18650电池接线这样不怕短路炸了
短接触碰,点几下,量一下,有电了就停!
发表于 2019-4-27 13:18:31 | 显示全部楼层
又学了一招~
发表于 2019-4-27 13:56:21 | 显示全部楼层
也买了两套散件组装,一直用着,比较满意。
感觉那种才算得上是真正的9V充电电池,只要其中的锂电池有电,输出恒定9V。只是初期产品锂电池容量有些小,只有三、四百毫安时,后来能达到近1000,就比较耐用了。
发表于 2019-4-27 14:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接熔断,又学了一招,不过最好别用18650。估计高电压点一下就行了。
发表于 2019-4-27 18:16:57 | 显示全部楼层
还能用另外的电池去烧它这种骚操作?:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-27 18:44:27 | 显示全部楼层
感觉那种才算得上是真正的9V充电电池,只要其中的锂电池有电 ...
电池用的太费了,蜂鸣挡用的多,还是锂电耐用
发表于 2019-4-27 20:56:44 | 显示全部楼层
这种大电流方法处理过的电池也用不了多久
 楼主| 发表于 2019-4-28 08:41:28 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-4-27 20:56
这种大电流方法处理过的电池也用不了多久
是的,用不长久,:handshake:
GMT+8, 2025-9-28 04:44 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
