查看: 1439|回复: 14
[其他] 20240919-0920齐巴依修充电器,德力普充电器
发表于 2024-11-6 22:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240919 周四 阴天
    早7点起,吃饭上班,来了,牛嫂喊我,说有人找我修东西,
    是个拆开的60v充电器,不过电,电容存电,查哪都正常,用18V供电正常工作,
    但是,220不工作,本以为是启动电阻的事,结果拆下来测199K正常,
    那电阻就是200K的,换150K也不行,查启动滤波电容100UF只大不小。
    只能怀疑3842坏,反正测5-678的反向,除了6是接近600,其他几个都是500,偏小,
    找到一个拆机的IC,测也差不多,于是,换了,后正常,修复,不知道是谁的,等着吧。
    后来,那老头来取电钻,我说给十块钱吧,他秒翻脸说贵,说他电钻买才60,
    我说,我给你修这玩意,拆装这个费劲,非常麻烦,
    给别人随便修个什么,不换件也得十块手工啊,你这还闹腾什么啊?
    他又说,说错了,60都说多了,他看见一个电钻,人家卖50,
    我说,35的也有,一分钱一分货,他扫码付款,
    还说,本来打算买那个50的,又琢磨,还是找门口的给修修吧,就找我来了,
    (修完了还得学傻小,我找你修,是给你送钱,你得谢猪隆恩)走了,
    我回头一看记录,这位不是攒三轮的那位,一共来店两次
    (付款记录,一共付款13¥,看来,上次不知道修什么给3¥,确实不是大方人)。
    后来无事,就刮100个LED,期间来个老头修个新飞科剃须刀,是前后带马甲盾牌的,
    用4个明装的六角螺丝前后贯穿,看着就像民国时期,小兵张嘎啊,燕子李三他叔叔(李琦演的那个)
    穿的那种前后跟褡裢一样,中间伸脖子,前后用几根布条连着的那种背心。
    倒是新的,带原装盒子,里边一个铁皮茶叶桶,里边还有皮套,全套包装,很新,
    拆开测电池倒是1.2V,俩2\3aa电池一共2.4v,充电有反应,但是,按扭没反应,
    判断电池坏,直接将2.4V并在电池上,然后,按下开关,正常,
    于是,告诉他电池的事,让他自己买电池,我给换,
    然后,打发走,他说回头买了电池找我换,我答应。走了。2024年9月19日10:49:28
    后来刮完LED,11点开机。这边顺带将昨天老送给的18650电池都充电测一遍,
    发现,大部分240-350MAH之间。其他电池正测试充电中。2024年9月19日11:32:02
    中午回家2024年9月19日12:31:07
    下午4点来门市,无活,玩,先折腾,老送给的3个830表,
    凑了凑,勉强修好一个,也只能说能用,误差太大,只好作罢,
    后来又拆开他给的得离谱8位充电器,可以冲AA,aaa两种,是开关电源的,
    LM324控制4路,每路2个串联充电,再后来,又测电池容量,
    老送给的1865电池,普遍都230-350MAH,几乎没例外,个别114,实在太惨,
    后来突然不着了,只好拆修,发现USB口不良,不过电,只好换一个USB板子,再粘上。固定。
    这时候牛来借钳子,顺带测俩9.9¥买4个的劣质电池容量,
    结果都是220MAH左右,然后给送过去了。
    又将宋振生给的一个油脂麻花的12V2A的监控电源拆开外壳,去水洗,泡着。
    明天再清理吧。板子是好的,很干净,不错。
    没什么事,2024年9月19日19:21:40
    一个18650灰皮的倒是还行,容量现在已经接近900MAH了还没测完,估计有1000以上。
20240920 周五 阴雨
    早6点半起,吃饭上班去门市,一上午,倒还可以,
    先是齐巴依来取走充电器,给扫了15¥,
    后一个女的修个大4灯锅,换电源座,收15¥,
    又给壶盖配个提纽,跟锅上用的一般大,给按上收5¥。
    这就是今天上午的所有活儿,期间又刮了100个LED,
    (都没处理,还有400个没刮的,等刮完了一起去锡测量吧)
    中午回家2024年9月20日12:31:30.
    下午没上班,因为不知道什么时候下雨,所以不去了,在家玩了半天,2024年9月20日22:51:41
参与人数 1家元 +30 收起 理由
aping365 + 30
发表于 2024-11-7 09:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 10:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 10:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 11:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 11:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 15:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 16:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 16:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 10:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 16:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 16:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 17:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 17:37:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 07:27 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
