查看: 1269|回复: 18
[家电] 拆修一个扫地机,请教一个贴片代换
发表于 2022-4-2 10:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台扫地机,故障现象是一边扫地刷子不旋转,拆之。
一顿暴力撬,拽,大卸八块
控制电路板
电池
测量发现电机有问题,拆下单独接电源,发现火花严重,还有烟,电流不稳,跳来跳去,大的时候有1安多。
拆开电机,看碳刷长度还可以,就没有买新的换,放到装满无水酒精的罐子里,加电转上2,30分钟,取出,晾干,再测正常了。电流不再乱跳了,大约稳定在100多毫安,修复
装上变速箱,插在机器主板上试机,仍然不转,换插到另外一边,电机正常运转,电机修复。
看来故障边驱动电路有问题,用二极管档检查驱动管,明显和正常的一边不同,放大镜看是一个丝印 18G的 SOT23贴片,猜测是个MOS管,上网查也无信息。
就是圆圈这个,18GS ,请教各位大神可以用啥替换。
发表于 2022-4-2 10:12:08 | 显示全部楼层
这个 好像 没有什么特殊要求,找一个5A 以上 耐压比电池电压大 1.5倍以上 好像都能用,一般都是N管 (具体看电机的另一个脚是否直接连电压+)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 11:05:16 | 显示全部楼层
看看电路,找个合适的mos管换了就是
发表于 2022-4-2 11:26:21 | 显示全部楼层
找个合适参数的都可, 主要是耐压和电流,没有特别要求。
发表于 2022-4-2 13:17:07 | 显示全部楼层
主板上拆一个CPU电源MOS。
发表于 2022-4-2 14:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DMG3418L NMOS管 30v/4A
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:48:54 | 显示全部楼层
网上瞎找,找到一个站点http://www.maoye-smd.com ,试试输入丝印号居然有介绍,看样子好像就是这管
多谢楼上各位指点! 准备找块废主板看看有没有件可拆。
发表于 2022-4-2 19:01:52 | 显示全部楼层
专家这么专业?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2022-4-2 19:05:17 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-4-2 19:01
专家这么专业?
小菜而已,看楼主发的贴图居然认为FC18 我也是醉了...
参与人数 1家元 +10 收起 理由
石墨 + 10 赏了
发表于 2022-4-2 19:23:01 | 显示全部楼层
这是生意啊,代查datasheet代抄板,淘宝上有
发表于 2022-4-2 20:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛逼啦,思路清晰,确是是生意,可以参考
 楼主| 发表于 2022-4-2 21:50:14 | 显示全部楼层
愿闻详,这个是丝印号乱查的,请专家指点。
发表于 2022-4-2 21:52:23 | 显示全部楼层
电机是无刷的吗?
 楼主| 发表于 2022-4-2 21:57:54 | 显示全部楼层
多谢指点,下单买来试试。
 楼主| 发表于 2022-4-2 21:59:12 | 显示全部楼层
不是,是有刷的。
发表于 2022-4-3 08:07:31 | 显示全部楼层
厉害,大神已经做到阅片无数心中无码了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 语句精彩
 楼主| 发表于 2022-4-6 08:37:27 | 显示全部楼层
按6楼大神的指点,果然查到了这管的资料。这个才是 18G 贴片的资料
 楼主| 发表于 2022-4-6 08:44:05 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-4-2 13:17
主板上拆一个CPU电源MOS。
多谢!找了片废主板,拆了个MOS管,成功修复,小机机刷子又欢快的转起来了。
看上这管了,拆下,焊上。
电机转了。
这管电流16A的,估计电机堵死也不会烧坏,只烧其他元件。
GMT+8, 2025-5-9 02:27 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
