查看: 16432|回复: 41
更换雅迪电动车直流空气开关记
发表于 2022-4-3 01:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人的雅迪电动车最近不正常,有时在启步时会意外没反应,电瓶是有电的,车笼头上的LED电量却显示没电,
运气好的话重新拧一下把手,可以走了,运气不好就停路上了。
家人两次推到修车店,由于无法复现故障,所以店家不修。
我觉得有3个可能:
1、电动车上装的棉挡风,有时会轻微挂住刹车,导致控制器因刹车优先启动不了。我反复试了,两种情况LED电量显示不一致,只要挂住一点刹车就会不走,但电量显示是满电,排除这种可能。
2、电动车上的控制器坏了,有电子元件老化了。这个要修或换控制器,是个大工程,关键是它不好拆,这种车型基本车后面要大卸八块才能拆出来,所以先搁置这种可能。
3、电动车上有地方接触不良。拆开后座,把与控制器相连的各种线拔动一下,的确会突然复现一下故障,车笼头上的LED电量瞬间显示没电然后恢复,于是把线理了下,把空气开关接线端拧紧(但有一端拧不动),装回。
家人骑了几天后,路上还是反复出现故障,看来还没修好。
拆开下面电瓶处,发现有一处接线端上次换电瓶时卖家没有用铜鼻子,电瓶上螺丝也没拧死,接触不好铜丝都烧的有点变色了,拧开把线头打磨一下,装回。
家人骑了10天后,似乎好了,但前天突然又出现了一次故障,还是有问题。
拆开这次检查上次拧不动的空开,这是DZ47z-63的空开,40A的,电动车专用 ,浙江亚德电气有限公司生产。
型号带z应是直流专用型号。
近期疫情复杂,网上买有风险而且费时,于是到小区门口机电城找,转了20分钟都没找到,都说是直流用的没现货。
有店家建议我用交流空开代替,并说明只可以起到通断作用,不能起到限流跳闸作用。
不能限流跳闸我买它作甚? 不如直接断接还省个空开呢。
但找不到,绝望后在淘宝网上找了个卖直流空开的常州卖家“常州泰明电子电器”,一问正好就在脚下机电城3号楼,他们在6楼,是个很大的电器元件仓库,上去14.80元买了一个正泰的如下图:
这个比我的原装尺寸大了很多,是NB1Z-63 C40的。
装好,收工,试了一下,骑行正常。
有没有彻底解决有待时间检验。
把拆下的空开带回家看看,下面接线端烧的明显:
透明外壳,内部看的很清楚,内部上面的动触点稍微有点黑圈,但不严重。
下面的接线端子烧变色了
另一边看:
这个端子上面水平方向有一双金属片,用于断电的,会不会电动车起步时电流大,接线端接触不良发热,导致有时附近双金属片动作了。
另:新空开接线端子标了正负极,原空开不分,我没测量过来的线哪端是正是负,随便接的,不知有没有影响,新空开可别内部脱扣线圈磁场方向有讲究,因为它是直流磁场方向和交流不同是固定方向。所以倒底有没有影响?
参与人数 2家元 +36 收起 理由
家睦 + 20
williamgarci + 16 謝謝分享
发表于 2022-4-3 06:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 07:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 07:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 07:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 08:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 08:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 08:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 08:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 08:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 09:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 09:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 09:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 10:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:48:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-3 13:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-3 16:18:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 10:01 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
