查看: 2282|回复: 15
[SMI] SM3281 400M/s速度测试
发表于 2022-4-3 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲来无事,拆了个没啥用的盘改U盘,看了一下颗粒是群联自封的NAUR(即DFL),单颗64G 4CE 4DIE ,找了一下现有的板子剩下81BB,随手贴了上去玩玩
我的工具默认没有这玩意参数,随便抄了个,直接指定SD15M随便开
开出来速度测试,400M+的读取速度,211M的写入,着实恐怖,其他同类型的9DFL如15177-064G或者TSB原厂的上3281都没有这个速度,以及在方力买的NAUR也没这个速度,可能是因为这颗粒体质很好?还是特挑原厂超频什么的
直接上跑圈,因为温度很高,裸板跑的,写入和跑分差距不大,读取前面几G还有400M左右,后面可能过热降频了,平均维持在360左右
确实是极品神盘了
发表于 2022-4-3 11:44:42 | 显示全部楼层
ASSSD测试下4K性能如何
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:48:00 | 显示全部楼层
benli 发表于 2022-4-3 11:44
ASSSD测试下4K性能如何
测个啥,3281 4K都那样
发表于 2022-4-3 12:44:28 | 显示全部楼层
这个速度,真心牛逼
发表于 2022-4-3 19:55:26 | 显示全部楼层
【腾讯文档】颗粒速度参考
https://docs.qq.com/sheet/DSW5kUnNxY29lVWF5
该表的DFL速度332/150是我测得的,超频至E8,固件S0429
不知老哥破400的记录如何搞的
 楼主| 发表于 2022-4-3 20:31:15 | 显示全部楼层
唐醋鱼30490 发表于 2022-4-3 19:55
【腾讯文档】颗粒速度参考
该表的DFL速度332/150是我测得的 ...
嘿嘿,随便超到F8出来的速度,实际上我细调了下到F3都能跑这个速度了,写入是纯粹颗粒强大,没超写入
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这速度,必须膜拜一下
发表于 2022-4-4 08:58:02 | 显示全部楼层
这个颗粒双贴就可以跑满46xt,确实凶残。
发表于 2022-4-4 12:47:42 | 显示全部楼层
牛啊这个速度  3281界全球排行第一了吧
发表于 2022-4-5 10:07:36 | 显示全部楼层
这速度,牛啊这个速度
发表于 2022-4-5 11:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这速度太猛了
发表于 2022-12-17 17:05:04 | 显示全部楼层
大佬能给个开卡工具吗,8721675@qq.com,感激不尽
发表于 2022-12-19 18:58:12 | 显示全部楼层
牛啊 这个速度我靠 厉害了
发表于 2022-12-19 23:29:54 | 显示全部楼层
这速度太猛了
发表于 2022-12-25 18:15:42 | 显示全部楼层
这顺序读写真牛逼。。。
GMT+8, 2025-8-14 05:09 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
