查看: 3725|回复: 72
[家电] 求助大佬:制作超级电容应急启动电源的问题
发表于 2022-4-7 08:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯新手一枚
想做一个auto***的那个样子的 启动电源,某鱼卖的都是大的那种,不方便携带拟购买
1、2.7V350F的超级电容 一组是6个,带均衡板,
2、电压显示屏
3、开关、鳄鱼夹
几点问题:
1、怎么判断是在给超级电容充电还是在放电状态呢。需要放电是接线位置是别的地方吗。
2、如何实现放电时蜂鸣
3、如何实现type-c或DC 给超级电容充电 是需要购买升压板吗?
有大神有图纸吗?感激不尽
PS:
这个人制作出来的有2个这种接头,完全没必要啊。
发表于 2022-4-7 08:46:27 | 显示全部楼层
这个电容内阻太大,不好用。
发表于 2022-4-7 08:50:16 | 显示全部楼层
没用过,不好评价。
发表于 2022-4-7 09:07:11 | 显示全部楼层
1、怎么判断是在给超级电容充电还是在放电状态呢?
我来回答:你给它充电时,它是充电状态,你要它放电时,它是放电状态。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 09:09:48 | 显示全部楼层
350F的有的小了吧
 楼主| 发表于 2022-4-7 09:17:41 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-4-7 09:09
350F的有的小了吧
只是拿来做辅助启动,不是北方。
autowit用的是 300  和 350 还是5个的。我想,弄6个肯定稳。
但是没有图纸 不会搞
发表于 2022-4-7 09:32:25 | 显示全部楼层
我来回答:你给它充电时,它是充电状态,你要它放电时 ...
继续回答:什么是充电时,什么是放电时。
发表于 2022-4-7 09:32:37 | 显示全部楼层
一次启动可能就完了,测试才知道能启多少次!
发表于 2022-4-7 09:34:31 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2022-4-7 09:32
继续回答:什么是充电时,什么是放电时。
继续回:什么是充电时,什么是放电时
继续回答:外接电源时是充电吧,去启动时是应该是放电吧。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-4-7 09:47:54 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-4-7 09:34
继续回:什么是充电时,什么是放电时
继续回答:外接电源时是充电吧,去启动时是应该是放电吧。 ...
请大佬们帮忙看一下,这样的线路图对不对
这样通过一个两开的开关,左接通是给电容充电, 往右就实现了放电。
发表于 2022-4-7 09:48:52 | 显示全部楼层
我看过auto拆机视频,支持多种充电模式dc5-12v 和直接电瓶夹子充电,电路大概是经过一个H桥升压、稳压给电容充电,至于放电蜂鸣只需要一个单片机就可以了
发表于 2022-4-7 09:58:19 | 显示全部楼层
开始我也这么想。楼主楼下留言说是”辅助启动”用,那就是与电瓶直接并联固定在车上吗?那应该是:点火时是放电,启动后就充电,如果保护板功能优秀,那就充满自动停充
 楼主| 发表于 2022-4-7 09:58:26 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2022-4-7 09:48
我看过auto拆机视频,支持多种充电模式dc5-12v 和直接电瓶夹子充电,电路大概是经过一个H桥升压、稳压给电 ...
放电时还要加延时放电功能,这个咋实现呢
发表于 2022-4-7 10:00:48 | 显示全部楼层
我的是6个2.8V3000F的,测试过不到9V启动汽车无压力。
发表于 2022-4-7 10:04:32 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-4-7 09:58
开始我也这么想。楼主楼下留言说是”辅助启动”用,那就是与电瓶直接并联固定在车上吗?那应该是:点火时 ...
如果是种情况下,电容、电瓶就是:
车上用电的设备,用电量少于发电机的发电量时,是充电状态,
车上用电的设备,用电量大于发电机的发电量时,是放电状态,
 楼主| 发表于 2022-4-7 10:11:41 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-4-7 10:04
如果是种情况下,电容、电瓶就是:
车上用电 ...
不是这个意思。 我是想,电瓶亏电了的时候,接上电瓶把电容充电,然后电压到了后,切换到电容放电开关,此时车辆打火就着车了。跟autowit功能基本一样
发表于 2022-4-7 10:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
okoksl 发表于 2022-4-7 09:58
放电时还要加延时放电功能,这个咋实现呢
单片机控制mos
发表于 2022-4-7 11:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
350F的有的小了吧
这是六串以后的容量,单个容量是2800F吧
发表于 2022-4-7 12:18:25 | 显示全部楼层
我还以为单个呢。
发表于 2022-4-7 12:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好家伙,我正在弄这个搭电宝呢,让你抢先了,先放个板子意淫一下
GMT+8, 2025-7-22 00:28 , Processed in 0.202800 second(s), 19 queries , Redis On.
