查看: 1404|回复: 17
[外设] 求助,谁有能用的千月蓝牙驱动的激活码
发表于 2022-4-8 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年买的一个5.0的USB蓝牙适配器,这几年没用,想用了,找不到驱动了,找卖家,下架关店联系不上了,晕,在网上找了半天,试过好几个驱动精灵之类的都不行,就千月的能用,可是千月的需要激活码,下载的破解的也不行,没办法,求助万能的坛友了
发表于 2022-4-8 17:13:19 | 显示全部楼层
win10以上都自带驱动
发表于 2022-4-8 17:23:34 | 显示全部楼层
千月蓝牙?我记得是玩wii电脑模拟器才用的,要买序列号……
发表于 2022-4-8 17:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个不用序列号的
发表于 2022-4-8 17:27:35 | 显示全部楼层
5.0的USB蓝牙适配器,从来没有驱动
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:35:50 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2022-4-8 17:27
5.0的USB蓝牙适配器,从来没有驱动
原来卖家给了一个驱动,几百兆,而且不好用,现在也找不到了
发表于 2022-4-8 17:40:24 | 显示全部楼层
收藏有 IVT BlueSoleil_2.1.3.0  ,不过是2006年的,5.0估计没戏了
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:52:53 | 显示全部楼层
估计够呛,我这个是20年买的,实在找不到就扔了吧
发表于 2022-4-8 18:30:20 | 显示全部楼层
是用来连接蓝牙耳机语音吗?试试 一软蓝牙
发表于 2022-4-8 18:43:24 | 显示全部楼层
如果通用,就不用激活码了吧?
发表于 2022-4-8 19:09:57 | 显示全部楼层
根据硬件ID搜一下试试???
发表于 2022-4-8 19:11:01 | 显示全部楼层
千月都是用破解版的
发表于 2022-4-8 20:56:42 | 显示全部楼层
可以当4.0 的用,5.0也多不了多少功能,而且也没有配套软件用
发表于 2022-4-8 23:26:04 | 显示全部楼层
WIN10可以直接驱动音频,不需另装。
发表于 2022-4-9 08:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国内的千月蓝牙不是说不要注册码的么?国外的那个才要。你是在千月官方下的
应用么?我感觉我试用了一下没要注册码的。就是有广告。
以下是我踩的坑
5.0的蓝牙装在Win7、Win8系统要用他的配套软件安装,仅仅装驱动,能识别,但用不了。装齐了才能使用 。
win10驱动虽说是自动识别,也没感叹号,但有的还是用不了,这个得更新或者降级驱动,而有些优化过的系统,你点搜索最新驱动时,他给你返回的是已是最新驱动,其实他的联网更新驱动的功能是废的,可以自己到官网搜索驱动。
有些时候也是看运气的,你以设备芯片的厂家和硬件ID搜Linux驱动,运气好的就能得到win系统的驱动,往往精髓在评论区,像我买的就是个杂牌的蓝牙,评论区里说华硕有同方案的产品,每个系统都提供了驱动。这样就省了不少时间。
 楼主| 发表于 2022-4-9 10:20:37 | 显示全部楼层
应用么?我感觉我试用了一下没 ...
以前刚买时用在一个XP系统的笔记本上,但是就是在网上随便找了下就找到通用驱动了,也没注意保存,后来找不到了,用卖家给的驱动,可以用,但效果也不太好,千月可以试用,但传输的声音有杂音,芯片估计不好查,试了几个驱动软件都是可以识别,但是没有音频驱动,也没有芯片型号
发表于 2022-4-9 13:22:03 | 显示全部楼层
没有备份驱动,现在没办法了,再找找看!
发表于 2022-4-10 11:14:49 | 显示全部楼层
太早的驱动新系统就不兼容了
GMT+8, 2025-5-10 22:25 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
