查看: 3334|回复: 29
[电脑] 徒手延长三星笔记本电池待机时长,给电芯单独充电
发表于 2022-4-9 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
十年前买的三星笔记本RV411,记得是刚过保修期电池就不行了,我家大宝小的时候有一次吐奶吐到键盘上去了,键盘也就不好使了,然后就一直闲置。疫情期间上网课要用电脑,把这台笔记本重新翻出来,换了键盘和SSD,结果又好使了,不过电池依然不给力,只能用几分钟,只能插上电源使用,大宝对此颇有微词……
清明期间想看看电池为啥不好,因为实际并没有服役多久,开始是怀疑某一节电池不行了,于是开拆……
电池是卡扣的,不是焊接的,一字螺丝刀+美工刀+塑料片搞定
SAMSUNG AA-PB9NC6B
这是电池完全放电关机后的电压,貌似正常
电池是三洋的,好像还不错。
主控和MOS
但是用笔记本充电只能充到3.6V,完全不正常。
然后尝试用可调电源直接给电池充电,结果发现充电时间挺长,电池的一致性也比较好,所以排除了电池的问题,应该是主控在某个时刻误判了容量,或者故意这么设置的
电池充满到4.2V可以正常使用2个小时,说明电池还是可以的,只是主控芯片没有让电池充满。
目前用笔记本直接充电后可以正常使用1小时,我也不会用软件重置电池主控,先这么着吧,也算一个小小成功。
这是用Windows自带的powercfg /batteryreport命令看到的部分电池信息。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-4-9 01:45:12 | 显示全部楼层
楼主运气不错,居然碰到卡扣的电池,我的电池都拆兰了,只能换新的
发表于 2022-4-9 03:00:28 | 显示全部楼层
同十年前的笔记本,宏碁,我前天晚上搞的,也是卡扣电池,超级难拆,用撬棒翘坏了好几个卡扣拆掰开,边缘都撬变形了
里面是LG电芯,直接全换了,不断电更换(听说断电会锁板),换完一个充放电循环后试机,一部电影看完显示还有1小时,两个半小时,满意了
发表于 2022-4-9 03:41:44 | 显示全部楼层
记得惠普之流可以在bios里面有个电池校正  三棒不知道有没有
发表于 2022-4-9 06:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池放电曲线不是固定的,还可以,有些笔记本电池,就算换了新电池,放电曲线还走旧电池,就算电池有电也还是不放不出来,你这估计正常使用,反复充放电几下,让其自动校准,续航会有所上升
发表于 2022-4-9 06:39:06 | 显示全部楼层
到底是哪儿的问题?
发表于 2022-4-9 08:19:25 | 显示全部楼层
有个电池也是这样了,没有办法校准。
发表于 2022-4-9 09:00:05 | 显示全部楼层
厉害了,这都行。
发表于 2022-4-9 09:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡扣好呀,我的是卡扣加胶水粘的,撬棒都变形了,外壳也没下来完,最后只能暴力了,然后外壳就废了
发表于 2022-4-9 09:25:18 | 显示全部楼层
是不是锁了 ???
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:25:45 | 显示全部楼层
我这个卡扣其实也不好拆,下半壳有个槽卡的很紧,也是撬了挺长时间才慢慢撬开,还好没烂,撬痕肯定是有的
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:26:46 | 显示全部楼层
好像是没有,没找到
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:30:59 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-4-9 06:39
电池放电曲线不是固定的,还可以,有些笔记本电池,就算换了新电池,放电曲线还走旧电池,就算电池有电也还 ...
其实我这个现在也不正常,使用15分钟左右就会到5%,然后一直提示还可续航9分钟,实际可以再使用差不多一小时,希望多循环几次能正常
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:31:56 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-9 06:39
到底是哪儿的问题?
应该是主控的问题,因为电池本身是没问题的
发表于 2022-4-9 09:32:33 | 显示全部楼层
用了这么多设备居然算徒手
发表于 2022-4-9 09:34:20 | 显示全部楼层
看来三洋电池的性能好于三星厂家预计
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:35:30 | 显示全部楼层
ftp0823 发表于 2022-4-9 09:32
用了这么多设备居然算徒手
相对于换电芯、用工具重置寄存器也算是徒手吧
发表于 2022-4-9 09:41:07 | 显示全部楼层
看标题进来的时候我居然信了你
发表于 2022-4-9 09:45:34 | 显示全部楼层
卡扣,不是超声焊接,不错
发表于 2022-4-9 10:35:35 | 显示全部楼层
这种情况关闭低电提示和关机功能使用到自动关机,然后关机充满,重复个两三次就差不多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
GMT+8, 2025-10-10 19:10 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
