查看: 4331|回复: 15
[网络] 今天拆个硬货AP1751gp,TPLINK企业级室外AC1750千兆AP
发表于 2022-4-12 13:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是上次50捡的,测了功能没问题,成色是乌克兰成色7新,这玩意居然有ip67防水,全天候的,支持千兆接口,全千兆,“良心产品”底盖部分,一个千兆rj45接口,一个reset按键,一个fit fat切换开关。供电采用passive POE供电,53.5v非标准设备,如果有不了解的朋友可以看我前面发的水星POE电源拆机帖。
不得不说这个开关挺人性化的,有些AP是要刷固件才能切换胖瘦客户端,而这个开关自由度挺高,fat模式下可以自管理,有wds功能,弱信号剔除,ping看门狗都有,双频合一也是可以的。
fit模式下,用war1200l管理,可以调节信号,弱信号剔除,信道调节,云管理,可以网页认证,企业级设备的功能还是基本实现了
全览,巨大的散热片覆盖了主板将近一半的面积居然还有屏蔽罩,在tp这里很罕见了
散热片
5.8G射频部分,qca9880,这射频芯片老熟人了,外置三路功放,左边是三路5Ghz功放,右边是三路2.4Ghz功放,qca9880下面是看门狗芯片功放细节8MB的华邦spi flash闪存这回tp在正反面都给CPU上了屏蔽罩,而且有硅脂垫CPU还是老朋友qca9563,750mhz主频,单核,3t3r,这里三路收发全用上了功放,功放在背面。qca9563这个U已经很老了,但是稳定性不用说,尤其是在tp这里,毕竟打磨出很多起夜急产品了看看内存,力积zentel的64MB ddr2内存颗粒,用在AP上还行吧,fit模式应该带50台没什么压力
千兆phy交换机芯片是Atheros的ar8033,没有这颗芯片,AP无线速率再高也白给
tp用了点料,整机7颗滤波电容,四颗电解电容,三颗固态电容,两颗固态470μf,一颗固态560μf,还是可以的,电容缩水了稳定性就差了
sma射频接头细节,用了耦合器,将6路信号耦合成3路,减少了外置天线数量,增加美观程度,上面还有橡胶防水垫圈,避免进水,ip67防水体现在这里了
总结,难得一见的用料出现在tp产品上,企业级AP对处理器性能要求不一定强劲,稳定才是王道。外置6路功放,没有缩水lna,是功放pa和低噪声放大器lna全给的那种AP,信号方面测试了一下,fit模式放在中心位置整个房子2.4信号都是满格,连接速率都在240mbps以上,5G信号在阁楼稍弱,偶尔三格偶尔四格,阁楼处大概585mbps以上,比k2p甚至好一点点,但是2.4G抗干扰能力弱一些,信号好,但是2.4上网体验没k2p好。
之前某段时间移动突然网速峰值500mbps,最低420mbps,过了一个多月又变回100多了,不知道怎么回事
在此期间测了一次这个AP,无线测试近距离5m左右挺稳定的,能跑到490mbps,比其他室内AP都要优秀,室外产品嘛,可以理解
这个AP海鲜市场普遍300到400一大把,没必要买,我的这台因为缺少很多原装配件低了一百出了,小赚了点,带来的体验还是不错的
参与人数 3家元 +80 收起 理由
nokia5320 + 20
azzajazz + 20 感谢分享
家睦 + 40
发表于 2022-4-12 13:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 14:04:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 14:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 14:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 17:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 19:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 06:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-23 16:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 21:56:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
