查看: 5584|回复: 32
[家电] 损坏的LED日光灯灯板,改用5V点亮。
发表于 2022-4-12 17:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED日光灯损坏,多数是驱动器里的电解电容容量变小导致闪烁。
个别LED一串不亮,把损坏的LED灯板拆出来测量,LED灯24只一串,共5组10串并联。往往是某串里的一只LED失效,导致这一串都不亮。
拆下来的LED灯板没什么用,坏LED灯呈现断路状态。突发奇想,打算改用USB 5V点亮。把24串LED按照图中电路焊接短路线,电源用5V串联适当电阻即可点亮,并且不用分正负,正负极转换分别点亮不同的LED,有意思吧。
手懒只改了一组,请看效果图:
补充
今天测量LED串压降如下:
1 mA恒流   2.6V,5.2V,7.8V,10.4V,13V……    结论:单只LED 0.5mA压降2.6V
10mA恒流   2.88V,5.76V,8.64V,11.52V……     结论:单只LED 5mA压降2.88V
根据LED串压降特点,可以灵活选择短路线位置,供电电压可以是5V,6V,9V,12V……
参与人数 3家元 +70 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 40
发表于 2022-4-12 18:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 18:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 18:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 19:14:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-12 19:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-12 19:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 20:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 21:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 22:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 23:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:01:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 07:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:50:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 09:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:30:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:58 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
