查看: 1762|回复: 42
[家电] 转速计测量日光灯管的诡异问题
发表于 2025-8-4 12:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的日光灯管,附近的灯管有个不知道啥问题变暗发红,还能看到一段一段的暗斑还会流动,就跟随机跑马灯似的,因为亮度也够就没管,结果今天测试转速计的时候忽然发现数值显示异常,以为滤波函数有bug,就仔细测试了下,发现只有对准这个灯管的时候才有问题,其他正常灯管都不会触发,仔细研究了下这个灯管
现象:整体偏粉红色,两端无黑斑,颜色偏红,中间偏紫,但差异不大,伴随着2厘米左右的等距黑斑,黑斑还有流动性,问了下DS,给出的答案
  • 汞迁移与分布异常
    • 荧光灯正常工作时,汞蒸气均匀分布,放电产生紫外线激发荧光粉发出白光。
    • 故障时:汞液滴因重力或温度不均聚集在灯管一端,导致:
      • 汞少的一端:放电依赖氩气(粉紫色光),表现为中间或局部偏紫。
      • 汞多的一端:汞蒸气过量反而抑制放电,红光增强(两端发红)。
  • 移动黑斑的成因
    • 黑斑本质是 “阴极暗区” 漂移:
      • 阴极灯丝老化后,电子发射点不稳定,导致放电弧在管内"跳动"。
      • 黑斑间距(约2cm)对应放电不稳定波长,位移是电流波动所致。
    • 触发条件:电压不稳、灯管寿命终结、镇流器输出异常。
  • 色差与整体偏红
    • 红光主导是因汞放电不足,氩气放电比例升高(氩气谱线为粉红/紫)。
没有专业设备,无法测量波长,但是灯管整体亮度降低,按照DS的回复应该是因为两端汞蒸气过多导致的红光增强,覆盖到了传感器接收范围导致感应到信号,实际测量结果为35.694KHz,网上搜了下电子镇流器的工作频率也正好是36KHz,有意思
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-8-4 12:59:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
飞向狙沙 + 30 精彩回帖
发表于 2025-8-4 13:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 13:22:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 13:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 14:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 14:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 14:33:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2025-8-4 14:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 15:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 15:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 16:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 17:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 17:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 17:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 18:06:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 13:59 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
