查看: 5347|回复: 36
[电源] 拆修绿米空调伴侣(升级版)KTBL11LM,找出发财小电容
发表于 2022-4-13 10:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘来的一个绿米空调伴侣(升级版),型号:KTBL11LM,具有电源通断控制功能,可控制电暖器等16A大功率电器;接入了小米AI音箱,支持语音控制空调;同时支持Zigbee无线传输技术,可以作为米家智能家庭套装中的网关使用,能够与温湿度传感器、门窗传感器、人体传感器等在内的多种传感器联动。
故障是不受控制了,拆开尝试修修看
外观如图:
电路板,晃了下继电器里面有响声,本来以为还是继电器内部坏了
再量了下电源部分的次级输出,发现大面积元件短路,只能祭出烧机大法,手头没有可调电源,用两节干电池串万用表,才300mA电流,完全摸不到发烫的地方,换了个充电宝,用5V烧,也才600mA,只能摸到右下部分有轻微发烫,但是没法定位。
最后直接用5V的充电头,直接就1.4A的电流了,瞬间就烫手了,发财小电容啊。
电烙铁翘的时候不小心把铜箔翘起来了,量了下这个电容是并联在输出的电解电容上的,不装也没多大问题,直接上电测试,完美修复,在找个小电容放上去就完工了。
参与人数 4家元 +137 收起 理由
gdsgds + 60 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
zidian + 7
发表于 2022-4-13 10:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:36:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:38:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:03:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 12:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 12:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 12:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 12:40:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 14:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 14:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 19:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 22:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 09:06:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 16:33 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
