查看: 20031|回复: 72
[手持表] 胜利万用表(VC890D)用错档烧表维修
发表于 2022-4-13 20:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间万用表借给邻居用,还我时我也没检查,前几天用来量电阻时发现阻值差的离谱,量电压也不太准,正好我还有一个卡片式万用表,一校对发现万用表坏了,因为邻居还我已经过了老长时间了,也没法问邻居怎么用的,只好打开看看,也没发现烧了什么元件,不会修,只好去百度搜一下维修案例,结果很巧的是正好搜到本坛坛友相同型号相同故障,他的是电阻档测电压烧的,我估计我这个也是,根据文中描述得知是两个9013贴片三极管损坏(Q1、Q2),换上即好,于是马上TB买了100个,三块多钱,还包邮,等了三四天,今天到货马上换上,结果果然没让人失望,下面分享一下过程,第一次手机发贴,不知搞得对不对。
维修前,不短接表笔200Ω档无穷大
2,2KΩ档也是无穷大
3,20K到20M档都有底数了,跟坛友分享的故障现象一样
4,拆开很简单,先拆固定主板的5个螺丝,主板拿下来后再拆显示屏的固定螺丝,因为两个三极管就在显示屏下面
牛屎左下角两个并排的就是
这是拆下的2个,丝印是L6
这是换上的新的,丝印是J3?为啥不一样?
换上装好后短接表笔显示线阻0.3Ω
其他电阻档也没有底数了,找了几个拆机电阻试了一下没问题了,这是3M的五色环电阻,显示3.05
下面这是5.1Ω的五色环电阻,显示5.4减去线阻正好5.1
到此算是成功修复,谢谢@sonj 坛友之前的维修帖子,也希望能给其他人有同样情况的带来方便
参与人数 4家元 +88 收起 理由
sonj + 10 謝謝分享
sonichy + 8 通病要收藏
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-4-13 21:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 23:18:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 07:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 07:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 08:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 08:15:40 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-4-14 08:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 08:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 09:25:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 12:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 12:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 12:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 12:54:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 16:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 11:16 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
