查看: 7193|回复: 37
[外设] 旧瓶装{新}酒,一块老声卡芯片的前世今生(CM6206)
发表于 2022-4-13 22:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前还没换新电脑的时候在用的是一台华硕的i3笔记本,声音输出有明显的不可控底噪,很烦人,就在某宝上搜外置声卡,然后就发现了这么个玩意。。
当时觉得价格不贵,而且看介绍还是5.1声道的,就买回来了,买的时候没报多大希望,只希望底噪很小就行了,到手后发现底噪是有,在能接受的范围内,于是将就着用,后来换了新电脑,这玩意就被我闲置了起来,问题在于新电脑内置声卡也有底噪,不过很小,不仔细听听不出来,但心里总觉得不爽。前段时间因为疫情无聊,又把这玩意翻出来了,因为之前拆开过,知道芯片型号,是CM6206-LX,很老的一块芯片了,网上搜关于这芯片的资料发现了CM6206芯片的资料,还有多年前一位仁兄做的电路方案,加上在家无聊,于是想着干脆自己画个板,然后故事就开始了。。
一开始按照CM6206芯片画的板,板子宽度109.2mm,这样可以直接用某宝上相应规格的铝型材外壳,之所以用这个主要是因为这芯片带了耳机输出接口,比较方便,而CM6206-LX则取消了这个接口,二者另外一点区别在于CM6206是7.1声道输出,而CM6206-LX则是5.1声道输出,板子画好后提交到了嘉立创,然后还没等板子做好发回来,就发现了布线上的错误。。。都出在接口上,第一处是耳机接口,由于之前没用过PJ307-8PIN的接口,导致做封装的时候把后面开关线序画错了,很悲剧,第二处错误出在SPDIF-IN接口上,太相信官方电路图了,直接把图上的错误照抄到了板子上,后来才发现这个问题,因此这第一版就彻底凉凉了。。。
修改完错误后,准备重新打板,转念一想,这次不如用手头上这个CM6206-LX的外置声卡先验证下电路是否正常,于是乎就又画了一版CM6206-LX的PCB版图,之所以这样,是因为每月可以免费打板两次,再者如果电路正确,又能把手头这个声卡的底噪问题干掉,何乐而不为呢?
于是拆开手头上的声卡,看到原来的PCB板,为了省成本,搞拼版,然后就成了这造型,仔细看了下这个设计,发现问题很多,最主要的是地线的划分问题,可以说压根就没有地线划分的存在,其次MIC-IN本来是左右两声道立体声输入,但这板上一个声道输入,之后进入芯片的MICI-L和MICI-R引脚,LINE-IN输入的耦合电容官方线路图上是10uF,这里用了两个0.1uF的贴片电容,USB数据线没有做差分处理,只是加了匹配电阻,音频模拟信号线宽只有0.254mm,太细!总之越看问题越多,突然就觉得必须要重新布线了!于是就是一顿暴力拆解,有些地方的铜皮都被我干掉了。。。
这是重新布线后的板子,省略的元件都添加上了,数字地和模拟地也划分开了,由于手头上没有BAT54A,于是只能用两个插接件的1N4148来代替,好在还能放下,(瞧瞧那一排歪六七八的电解电容,就能看到这焊功有多渣,另外官方给出的耦合电容都是10uF,手头上没有,就把原板子上100uF的电容又用上了,也懒得在计算了,反正原来就能用。。。)
芯片是LQFP-48封装,引脚很密集,电烙铁纯手工焊接。。(这么一看,我这焊功好像也没有多渣。。)
板子背面,一部分正面贴不下的元件放到了背面,还有芯片的储能电容放到了背面。
数据线部分做了差分布线,并且进行了线长的匹配,正负信号线长度差为0.845mil,然后在USB接口处加了一块ESD芯片。
正好附上USB2.0共面阻抗的数据,大家需要布线的话可以直接使用,USB的典型阻抗是90欧姆,双层板只能用共面差分结构,图片上有详细数据与注意事项。
还发现个有趣的地方,这个数字接口的顶部竟然被削去了一部分,估计是焊好板子后才发现选取的元件装不到壳子里,也不知道原先这个画板的人画板前是怎么考虑的,非得找个大一点的元件然后练下手工活吗?
装盒,让老芯片新生!
接入电脑后一开始没声音,但是一切都是正常的,后来装了驱动就OK了,耳机插入到FrontOut接口,一丁点底噪都没有,至此电路得到了验证,底噪问题消除了~!现在可以回到最初CM6206的PCB版图上了!所有问题均已修正,可以放心的去打板了。
虽然这是一块很老的芯片,并且采样率也只有48KHz,在今天这个动不动就192KHz的时代,这样的参数显得很落后,但从实际听感来说,其实还是很不错的,这还只是之前偷工减料时的听感,另外闲着没事在某宝上搜了下USB外置声卡,发现了这个东西,认真研究了一番,我觉得这玩意内置的就是CM6206,原因在于其一,这品牌的声卡很喜欢用CMEDIA的芯片,无论是USB声卡还是PCI声卡大多都是CMEDIA的芯片,其二这个外置声卡无论从接口还是从声卡的技术参数来看,都与CM6206一致,如此说来,我是不是很快就会拥有一辆自制的德国坦克了???
参与人数 4家元 +110 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
wgm468 + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2022-4-13 23:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 00:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 00:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 00:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 05:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 06:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 07:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 07:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 07:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 08:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 08:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 09:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:21:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:22:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 18:32:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 20:19:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-15 21:52:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 22:32 , Processed in 0.405600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
