查看: 1183|回复: 1
[外设] 雷柏V500Pro-87多模机械键盘评测:更高的性价比和绝佳的续航性能
发表于 2022-4-14 21:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自雷柏在上一年推出了亲民的V500Pro机械键盘后,市场反响表现不错,以其优异的性能表现和相对适中的价格,获得了不少人的青睐。虽然此系列的产品有多个不同的版本,却始终没有一款适合笔记本使用的紧凑型产品,最终在等待了一年之后终于迎来了它的简化版新成员——雷柏V500Pro-87多模机械键盘,个人感觉搭配笔记本使用实在是再适合不过。
到手的这款V500Pro-87多模版键盘内主要有V500Pro-87多模版键盘、提键器、Type-c充电线、2.4G接收端子以及说明书。
毫无疑问,V500Pro-87多模版键盘就是V500Pro机械键盘的简化版,基本上就是少了右侧常见的数字按键,由原先的104键缩减成如今的87键,不过相对较窄的边框让键盘的布局显得更加紧凑。
键盘的尺寸大小约为357.9mm*129.4mm*41.9mm,重量约为927g,整体略显短小轻便,塞入普通背包也是大小刚好,日常使用完全足够。
键盘底部的边角均采用了圆角设计,四周均匀添置有六小块硅胶脚垫,能很好的稳固日常键盘的使用。
虽然缺少倾斜支架的加持,但键盘整体设计还是遵循着人体工程学的原理,略微倾斜的角度搭配内陷的弧度曲线,手掌在放置的时候也极显舒适。
键盘的底部无可见的排水孔设计,所以在防水性能上可能稍显不足,但悬浮式的键帽设计似乎又弥补了防水性能上的短板,不仅可以快速排除溅射到键盘上的水渍,同时也方便了日常灰尘的清理。
为方便日常清灰尘处理,厂家还随附了一个小型的提键器,让键帽的拔插变的游刃有余。
键帽部分主要采用双色注塑工艺制成,小部分键帽上的字体还加入了丝印以及镭雕工艺处理,不仅字迹清晰且兼具良好的透光性,贴合指腹的磨砂触感较好,长久使用也不易聚汗,而且也完全不会发生字迹模糊的情况出现。
搭配底部的RGB灯效系统,还能演绎出不同的光效旋律,满足大多数人对光污染的时尚追求。
为了增加键盘自身的刚性,上盖面板还采用了磨砂纹理的金属板材制成,不仅在一定程度上提升了产品应有的质感,同时也提高了产品的耐用性。
那么这款键盘的实际使用性能和操作体验如何呢?目前这款键盘完全采用了雷柏自主研发的机械键轴制成,单颗键轴的理论寿命高达6000万次,可保证相对持久的使用手感。为应对不同人群的使用要求,键盘还提供了黑、青、茶、红四种色轴可选,个人可以按需选购。类似我的键盘为红轴版,按压过程顺滑无段落感,回弹相对迅速,使用过程相对安静,是非常适合游戏和办公使用的键轴类型。
它几乎可以完美兼容市面上所有的操作系统,无论你是老机还是新机,均无需安装驱动便能实现无缝对接,而且单单在连接方式上就提供了包括蓝牙5.0、蓝牙3.0、无线2.4G以及有线连接等四种不同的连接模式,可以实现低功耗、低延迟和高效率的使用,最高可轻松实现5台连接设备的自由切换。
得益于雷柏低功耗芯片和节能省电技术的加持,再加上内置有4000mAh的超大锂离子电池,键盘在高强度的连续使用下能坚持1周到1个月的使用时间,期间还能实现边充边用功能,续航十分持久人性化。
通过与右下角的Fn键和CTRL键进行组合设置,键盘还能快速切换内置的5种炫彩RGB背光灯效,并支持4档亮度调节以及闪烁频率调节,而Fn键与F1~F12键组合还能快速调用电脑中的多媒体功能,大大提升了产品的可玩性和实用性。
值得一提的是,键盘仅在有线连接模式下才能实现全键无冲功能,而在蓝牙和2.4G模式下,键盘只能实现6键无冲功能,所以在游戏的时候,个人比较建议将键盘切换到有线连接模式中使用。
总结:
优点:
1.采用自主机械键轴制成,具有较高的使用寿命以及使用手感。
2.支持多达4种不同的连接方式,并支持全键无冲设计。
3.内置电池容量大,并拥有低功耗芯片和省电技术的加持,键盘续航力持久,而且支持边玩边充的功能。
4.自带5种不同的RGB背光显示效果,可实现亮度和频率的自由调节,满足光污染的使用需求。
5.键帽采用双色注塑工艺制成,耐用透光,长久使用不易聚汗,字迹也不会模糊。
6.自带Fn功能键,可以快速调用电脑中的多媒体功能。
缺点:
1.键盘不支持防水。
2.底部无支撑架结构。
发表于 2022-4-15 07:52:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-16 10:43 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
