查看: 24835|回复: 37
[Realtek] 瑞昱RTL9210B芯片的固态硬盘盒升级最新固件v1.29.12版本以及教程
发表于 2022-4-15 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞昱RTL9210B芯片的固态硬盘盒升级最新固件v1.29.12版本以及教程,包含RTL9210A的1.298固件
能找到这篇文章的人基本都知道怎么刷固件,我还是说下步骤:
RTL9210 分为A版和B版,A版只支持NVMe,B版同时支持SATA和NVMe,打开工具会自动识别不用担心。
根据你的型号打开配置文件,我只翻译几个比较重要的:
RTL9210_Lite.cfg
MANUFACTURE = 生产商
SCSI_VENDOR = SCSI 中显示的生产商名称
PRODUCT = 产品型号
SCSI_PRODUCT = SCSI 中显示的产品型号
SERIAL = 产品序列号
LED = 是否开启LED指示灯 值为16进制1和0。(开启:0x1 关闭:0x0)
FAN = 是否开启主动散热风扇 值为16进制1和0。(开启:0x1 关闭:0x0) 你的硬盘盒需要配备风扇才有效
PCIE_PWRCUT_THRES = 休眠时间设置,值为16进制。注意,如果值为0x0,则不会休眠。默认10分钟也就是0xa。
ASPMDIS = 是否禁用活动电源管理 值为16进制1和0。(开启:0x1 关闭:0x0)  开启后桥接会始终保持高功率。如果你是WinToGo建议设置0x1,存数据的移动硬盘建议0x0。
EN_UPS = 【待确认】开启不间断供电?(开启:0x1 关闭:0x0) 如果是WTG,或者盒子带风扇RGB,建议开启,保持充足供电。
PD =【待确认】开启PD供电模式?详细作用不明,但是WTG一定要关闭,否则可能导致加电速度慢,引导时找不到硬盘。
改好配置文件,打开 UTHSB_MPtool_Lite_x64.exe ,然后直接 Update 就可以,非常简单。
再发两个配置文件,根据需要选择:
~~~~~~~~ 移动硬盘 ~~~~~~~~
复制代码
;Configure Start
;=================FW Configure=================
U2PHY = 02 f4 9b e0 e1
U3PHY = 02 d4 09 00 d5 00 80
VID = 0xbda
PID = 0x9210
MANUFACTURE = "RTL"
SCSI_VENDOR = "RTL"
PRODUCT = "Portable SSD"
SCSI_PRODUCT = "Portable SSD"
SERIAL = "012345679010"
CFEXPRESS = 0x0
LED = 0x1
PINMUX1 = 0x70000
PINMUX2 = 0x0
U2_MAXPWR = 0xfa
U3_MAXPWR = 0x70
ASPMDIS = 0x0
;10 minutes of idle time will disable pcie power
PCIE_PWRCUT_THRES = 0x1e
;EN_UPS = 0x0
;PD = 0x0
;CUSTOMIZED_LED is 15 bytes
;CUSTOMIZED_LED = 00
;SUSPEND_LED_OFF = 0x0
;FAN = 0x0
;DIS_SHOW_EMPTY_DISK = 0x1
;UART_DBG_PIN = 5
;=================Tool Configure=================
;DISCONN_FORCE_USB2 = n
;FORMAT_DISK = n
;INC_SERIAL = y
;PARTITION: GPT, MBR
PARTITION = "GPT"
;FORMAT: NTFS, exFAT
FORMAT = "NTFS"
;LABEL max allowed - characters
LABEL = "My USB"
复制代码
~~~~~~~~ WinToGo ~~~~~~~
复制代码
;Configure Start
VID = 0xbda
PID = 0x9210
MANUFACTURE = "RTL"
SCSI_VENDOR = "RTL"
PRODUCT = "Workspace"
SCSI_PRODUCT = "Workspace"
SERIAL = "012345679020"
CFEXPRESS = 0x0
LED = 0x1
PINMUX1 = 0x70000
PINMUX2 = 0x0
U2_MAXPWR = 0xfa
U3_MAXPWR = 0x70
ASPMDIS = 0x1
PCIE_PWRCUT_THRES = 0x0
EN_UPS = 0x1
PD = 0x0
FAN = 0x1
;UART_DBG_PIN = 5
;FORMAT_DISK = n
;INC_SERIAL = y
PARTITION = "MBR"
FORMAT = "NTFS"
LABEL = "My USB"
复制代码
参与人数 1家元 +40 收起 理由
不长叶子的树 + 40
发表于 2022-4-15 10:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 12:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:26:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-15 19:20:19 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-25 15:15:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-25 15:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 10:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 23:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 09:17:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-27 21:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:09:00 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-14 23:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 12:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 12:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 20:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 08:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 11:28:04 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-23 22:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 22:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 00:16 , Processed in 1.107602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
