查看: 3982|回复: 14
[家电] 请教苏泊尔电饼铛不显示维修
发表于 2022-4-16 09:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔电饼铛能发热,led不亮,数字不显示;请教维修!
红色LED灯检查正常,数字led我不会测
按照@linjinya的提示,有5.15v电压:
发表于 2022-4-16 10:14:58 | 显示全部楼层
多半是那个大号的黄色电容不行啦。
发表于 2022-4-16 10:15:47 | 显示全部楼层
检查5V供电
 楼主| 发表于 2022-4-16 10:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2022-4-16 10:15
检查5V供电
您好,5.15v
发表于 2022-4-16 10:43:38 | 显示全部楼层
按电源走向先查。
发表于 2022-4-16 10:56:30 | 显示全部楼层
检查5V供电,如果没问题再检查LED的共地
发表于 2022-4-16 11:10:41 | 显示全部楼层
应该是显示电路的电压没有加上,检查整流、稳压电路的几个元件,应该就可以找到问题。
发表于 2022-4-16 11:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂这块板,既没有继电器,又没有可控硅,那么它是如何控制发热丝的呢?
发表于 2022-4-16 11:52:11 | 显示全部楼层
28脚芯片应该是TM1628,有进水,没有5V就是这芯片挂了!
发表于 2022-4-16 16:14:50 | 显示全部楼层
是不是进水腐蚀断线了
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-4-16 16:14
是不是进水腐蚀断线了
刮开了,看着正常
发表于 2022-4-16 17:18:55 | 显示全部楼层
楼上眼神真好,高手
发表于 2022-4-18 06:42:54 | 显示全部楼层
黄色电容旁边的大电阻测一下,看看是不是开路了
发表于 2022-4-18 17:20:05 | 显示全部楼层
你用直流电源供电5V看看能显示么?
发表于 2022-4-18 18:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查LED或者数码管公共的线路。或者是没坏之前上电哪个LED会亮,现在不亮就测下它对地或者是对正极的电压。
GMT+8, 2025-8-20 04:54 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
