查看: 2926|回复: 39
[电源] 拆解购于坛里的所谓出口的LogiLink 6口充电器
发表于 2022-4-16 18:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款充电器是应该很多人都很眼熟吧,之前在坛里卖的,6口充电器,5V-10A(50W),当时是说无负载时会有电流声,正常使用无问题,也就无所谓下单了。
在买回来后很久也都没有去用。去年拿出来用了前后不到一个月就出现一个个的接口无电流输出的问题,当时懒就一个个口用贴纸封上,方便知道哪个口还能用,结果没用多久现在只有一个口能充电了。今天刚好闲下来就把他拆开看看,
测了还是能达到1.5A,其它5口完全无输出了。
激光粘合的,暴力拆开,刚打开感觉这用料很实在,翻过背后发现后壳上黄上好几处,对应的位置是背板上某个电子元件爆了(这是电阻还是电容,我不认识它)。
这电子元件是叫什么,型号是多少能看的出来吗,是不是只要换掉就可以用了。
不知道当时还有没其它坛友购买的这款充口器,使用的情况如何,是这个产品质量问题,还是说我人品不好。
参与人数 5家元 +68 收起 理由
玫瑰余香 + 10 别修,仍了算球。
moontree + 10 謝謝分享
路飞哥 + 18 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-4-16 18:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 18:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 18:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 18:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:31:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-16 19:32:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-16 19:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 19:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 20:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 20:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 20:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 20:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 20:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 21:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 21:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 10:50 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
