查看: 2297|回复: 24
咨询师傅们一个问题,48/20充电器改48/12,技术复杂吗
发表于 2022-4-17 15:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术复杂吗,只有简单的工具,谢谢大家。
发表于 2022-4-17 16:39:19 | 显示全部楼层
应该直接就能用吧,还用改吗?
发表于 2022-4-17 16:52:46 | 显示全部楼层
48/20充电器改48/12
没有单位,没有说明,太深奥了。
容我掐指一算:&%$#   嗯——原来如此。
48是指V电压,20是指AH安时。想用48V/20安时充电器,给48V/12安时电瓶充电,问怎么改?
看充电器用料不错,给48V/12安时电瓶充电,除了充电电流大一点,充电时间短些,没有不妥之处。
发表于 2022-4-17 17:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还需要改吗?
发表于 2022-4-17 17:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想改小输出电流调整输出采样电阻
发表于 2022-4-17 17:59:41 | 显示全部楼层
这种充电一般是测量电压的,用到电量计的太少了
发表于 2022-4-17 18:30:56 | 显示全部楼层
如果看电路有可调电阻,一般问题不大,但,要懂电子电路啊
发表于 2022-4-17 21:44:34 | 显示全部楼层
这是哪个牌子的充电器,做工真是好
发表于 2022-4-17 21:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水泥电阻断开一个试试
发表于 2022-4-17 21:58:16 | 显示全部楼层
你这个是恒宝充电器,它的电路是专门设汁的,要改的话需吃透电路原理才行。
发表于 2022-4-17 21:59:31 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-4-17 21:45
水泥电阻断开一个试试
这两水泥电阻是负脉冲的放电电阻!!
发表于 2022-4-17 22:01:27 | 显示全部楼层
bdqe 发表于 2022-4-17 21:44
这是哪个牌子的充电器,做工真是好
恒宝充电器,很牛的。
发表于 2022-4-17 22:03:12 | 显示全部楼层
可调电阻在这里是微调充电电压的。
发表于 2022-4-17 22:03:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-4-17 21:59
这两水泥电阻是负脉冲的放电电阻!!
那就直接用了,没多大问题
发表于 2022-4-17 22:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压相同不用改的
 楼主| 发表于 2022-4-17 23:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
列兵老虎 发表于 2022-4-17 16:52
48/20充电器改48/12
没有单位,没有说明,太深奥了。
谢谢提醒,孩子车的充电器丢了,这是闲置的充电器,主要怕大电流对12a电瓶有有损害,上午试了一小时,可以充电。
发表于 2022-4-18 08:55:48 | 显示全部楼层
可以充,但是会损伤电池,因为三段式充电器,20A和12A的充电转折电流不一样。应急可以,不要经常用。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wsy_2008 发表于 2022-4-18 08:55
可以充,但是会损伤电池,因为三段式充电器,20A和12A的充电转折电流不一样。应急可以,不要经常用。 ...
是的,综合考虑又买了一个12a的,谢谢
发表于 2022-4-18 12:59:58 | 显示全部楼层
48/20充电器改48/12
没有单位,没有说明,太深奥了。
电瓶寿命会大大缩短。
发表于 2022-4-18 13:08:55 | 显示全部楼层
jxf2016 发表于 2022-4-17 23:31
谢谢提醒,孩子车的充电器丢了,这是闲置的充电器,主要怕大电流对12a电瓶有有损害,上午试了一小时,可 ...
可以充,但充电电流大了电解液蒸发加剧,电瓶寿命会大大缩短。48V12AH的充电器比较便宜,跟电瓶相比,值得买一个新的。你要想改,得懂得电路原理,否则不行。例如,MOS管的电流取样电阻得增大(它的作用是保护MOS管的,其大小会影响输出电流,但它不是调整输出电流的电阻)。另外,本论坛QRUT大侠好像曾经发表过一个相关的帖子,你可以去看看。另外,你这个充电器做工、用料挺好的,例如,300V滤波电容用的是耐压450V而不是400V。不要将它糟蹋了。
GMT+8, 2025-7-23 06:26 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Redis On.
