查看: 1770|回复: 30
请问这个时钟怎么回事?不显示的笔画也能看见影响观看
发表于 2022-4-18 18:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个多功能时钟,怎么不显示的笔画也能看见,影响时间观看,特别是换了新电池更加明显,不知怎么回事,谢谢!
发表于 2022-4-18 18:11:40 | 显示全部楼层
这好像没啥好办法,试试换个角度看,应该就能看清晰了,可以稍微倾斜一点
发表于 2022-4-18 18:13:47 | 显示全部楼层
电压太高了
发表于 2022-4-18 18:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压高了。前两天我买一个类似的,用可调电源从2V调到4V,明显看到笔画从模糊到清晰到最后几乎所有笔画都能看到。
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:21:58 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2022-4-18 18:11
这好像没啥好办法,试试换个角度看,应该就能看清晰了,可以稍微倾斜一点 ...
换了角度也不行
发表于 2022-4-18 18:22:34 | 显示全部楼层
用长时间就正常了,没办法的这个。
发表于 2022-4-18 18:23:37 | 显示全部楼层
这个是可以调整亮度的,调低就可以了
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:23:59 | 显示全部楼层
就是用的普通锌锰干电池啊
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:24:36 | 显示全部楼层
mon3895381 发表于 2022-4-18 18:23
这个是可以调整亮度的,调低就可以了
这个怎么调亮度?
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:25:33 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-4-18 18:22
用长时间就正常了,没办法的这个。
用的时间长了,电压降低好多就好多了
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:28:23 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-4-18 18:21
电压高了。前两天我买一个类似的,用可调电源从2V调到4V,明显看到笔画从模糊到清晰到最后几乎所有笔画都能 ...
那最后电压多少v可以?低电压影响准确吗?
发表于 2022-4-18 18:28:59 | 显示全部楼层
调个角度看,或者电池电压低点就行了。
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:31:39 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-18 18:28
调个角度看,或者电池电压低点就行了。
换个角度不行,换电压低点一方面不耐用,另一方面电压低的不好找啊
发表于 2022-4-18 18:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串个电阻试试
发表于 2022-4-18 19:25:41 | 显示全部楼层
三节电池的那种么,假如是三节电池的可以自己改锂电池供电就正常了,外挂18650电池,2000毫安电池可以用两年
发表于 2022-4-18 19:32:03 | 显示全部楼层
上1.2V镍氢充电电池。。。
发表于 2022-4-18 19:44:49 | 显示全部楼层
我也有一个 哈哈   改了充电宝的电池   看了眼花 后面扔了
发表于 2022-4-18 20:04:09 | 显示全部楼层
这种屏幕就这样
发表于 2022-4-18 20:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个是用3V的。3.2V就开始看到多余笔画。
发表于 2022-4-18 20:23:27 | 显示全部楼层
上一节旧电池,你这个出厂性能就不好
GMT+8, 2025-9-27 04:03 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
