查看: 5992|回复: 264
[家电] ROSE 拆解:拆修邻居的山寨九阳 joyouricj 豆浆机。
发表于 2022-4-21 15:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为疫情,小区封闭。于是就在业主群里发消息,疫情期间免费帮邻居修理小家电,电脑啥的。。。为啥免费帮大家修呢?因为之前有人在群里问过有没有会修电脑的。电脑坏了,孩子上不了网课。这个忙肯定得帮啊!
后来想想肯定有人家里会有什么东西坏了,没法修,又着急用的。所以,我就发了免费帮大家修的消息。
然后基本每天都有来修东西的。前面都是电脑啊,小孩的学习机啊,玩具啊等等乱七八糟的。比较离谱的是,还有个人推着摩托车过来找我修。。。
昨天来了个宝妈修豆浆机。描述故障是通电指示灯闪,但是按键全部失效。
最开始我以为是九阳的。。。后来仔细一看不对啊!差好几个字母啊!
我以为是开盖检测开关接触不良?结果拆开发现并没有开盖保护。
电源在下面的筒身上,开盖就断电,也不需要开盖检测开关了。
拆下电路板,发现有进水的迹象。目测看不出明显损坏元件。
电路板背面涂了防水胶。完全看不清走线。
先检查开关,一共五个开关,全都正常,通电以后单片机也正常工作,蜂鸣器也正常,就是按键无效。。。
然后我又测了一遍开关,发现最右边的那个开关不正常。这种轻触开关四个引脚,两两相通。
测一边引脚的时候,通断正常。但是再测另一边的引脚不通。
于是就把这个开关位置的防水胶清理了一下,看了下电路板的走线。
四个引脚都是独立焊盘。左边走线连接下面的开关,右边连接到单片机。
原来设计PCB的人,居然把这开关两两相同的引脚当做跨接线了!!!
直接短接开关相通的引脚,果然按键全部正常了。
于是我就把这个开关拆下来,原来四个引脚的开关被腐蚀断了一个脚。
所以导致下面的按键全部开路失效。手里没有这种防水的轻触开关。看了下其他三个脚,基本没什么腐蚀的情况。
短时间内应该不会断。索性又装回去,直接短接焊盘。
通电试机,按下某个功能以后,指示灯常亮,但是没听到继电器吸合的声音。等了一会也没动静。
测试继电器是好的,继电器线圈上无电压,旁边两个4148击穿。先换了4148。
下面这两个贴片三极管肯定是驱动继电器的。测一下发现导通状态下c极电压只有0.XV,b,e极电压正常。
短接e,c,继电器吸和。直接换掉这两个三极管 再通电豆浆机就可以正常工作了。
修好以后,电路板重新涂防水胶装回。
其实,疫情期间免费帮邻居修修东西也没啥。毕竟都出不去门,真要是有个啥急用的坏了,只能干着急。
我也是闲的要长毛了,天天在家看着俩祖宗也闹心。。。不如早点事儿干。
不过,明显感觉来占便宜的人太多。。。搞的我都不知道要不要再继续下去了。。。
比如前几天,有个女的问我能不能打印东西。(之前在群里发过,可以帮学生打印试卷)我说能打。
然后晚上这女的来车库了,微信传了一大堆文件到电脑上。说是挑一下,不需要的就不打了。
我说你要打多少张?少的话就不收你钱了。多的话,一张收你1毛吧。
结果,她一听一张1毛钱,也不挑了。。。直接全打了。。。
最后,一共打了82张。都是她单位培训资料啥的。然后微信直接给我转了8块钱。。。真讲究!!!
昨天又在微信上问我在不在,说还要打点东西。我说打印机粉盒用光了。。。现在买不到粉盒。
然后,她说:你要是想靠这个赚钱的话,你最好单独买粉回来自己灌,能省不少钱!
1毛钱一张,我赚你妹啊!!!不算电费,硒鼓损耗,光是纸+粉一张都要6分钱了!还靠这个赚钱!
参与人数 29家元 +1550 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
吃蒜兔子 + 20
skipperpeng + 20 这种邻居,一句话,就可以远离了。.
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2022-4-21 15:51:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:54:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2022-4-21 15:58:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
snowrose2000 + 20 精彩回帖
发表于 2022-4-21 16:00:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 16:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 16:03:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 16:04:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
caixinqiang + 20 我很贊同
发表于 2022-4-21 16:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:12:56 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 16:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:38:06 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 16:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:43:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 01:38 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
