查看: 1041|回复: 43
[家电] 拆修九阳电压力锅 Y-50C81S !
发表于 2026-3-21 20:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修九阳电压力锅  Y-50C81S !
故障:不工作 。
加热盘和温控器!
拆开底盖 。
以前溢出过粥类的 ,底部螺丝生锈 。
这款压力锅底部采用这样的压片 ,已经锈蚀了 ,找出三个不锈钢螺丝替换 。
检测控制板 。
检测各部分 ,发热盘,保险丝,各部分通断 。
发热盘,保险丝,各部分接线都正常 。
故障点 。。。脱焊 。
构造,继电器控制通断 。
电源芯片 。。。
控制板正面全貌。
压力开关 。。。
更换支架螺丝 。
不锈钢螺丝更换了加热盘平衡螺丝 。
通电测试 。
正常发热 。
加热,保压正常 。
时间到,自动结束,绿色安全指示灯亮起。
这个压力锅有三个故障点:
1、控制板主电源线开焊 。
2、锅体发热盘固定平衡螺丝松脱。
3、温控器上粘有油污,导致温控不准。
这款压力锅 ,功能比较丰富 ,使用方便 ,按键功能也合理,是做饭,炖菜的厨房好帮手 !
参与人数 8家元 +218 收起 理由
佳维 + 30
x067 + 30 原創內容
b26359 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
发表于 2026-3-21 20:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 23:12:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 23:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 23:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 23:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 01:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 01:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 07:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 07:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 08:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 08:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 08:45:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:44:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-27 05:03 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
