查看: 2355|回复: 29
[其他] 奔腾电磁炉,线盘就那样
发表于 2022-4-24 03:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台奔腾电磁炉,插电源不通电拆。发现主板保险部分烧黑烧断,高压0.33电容焊点松脱,大功率管尚好,但线盘目测过热烧得不象样,并且为铝盘。用洒精清洁底板,恢复保险,加焊电容焊焊点,用一个旧线盘代原盘后,串灯试机无断路。去掉串灯试机正常。但代换丝盘过大,螺丝孔也不对,最后用木板块粘底板代螺柱固定。
原铝线盘很持殊,三个螺丝孔是正等边三角形排列,螺距13.5cm。线圈分三层绕制。我有这么小尺寸的单层铜盘,螺孔也对,但那是给茶炉用的,怕功率太小。网上也搜了,没这么小尺寸的,等边三角形螺距的发热盘。还有,原盘是双感应电阻的,只好在代换盘上硬生生的加多一个上去。
发表于 2022-4-24 06:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 06:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 08:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 09:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 09:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 09:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 09:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 10:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 12:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 14:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 15:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-24 23:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-24 23:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:54 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
