查看: 3068|回复: 31
[外设] 拆解瑞福特视频会议无线键盘/带轨迹球 改造功能键锂电池(RADFORT KB-002-01)
发表于 2022-4-26 18:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个好几年了,由于是用4节5号电池工作的,所以当时拆开看了下,也没有用起来,一直吃灰
前几天想操作远处的一个电脑,手上没有无线键鼠,想着这个的主机都不知在哪里了,改成普通的用吧
一、拆机
键盘接口
里面空空
唯一一块主板
背面没有元件
滚球(机械)鼠标
拆开清一下灰
主要元件
NRF2402 无线单发射的芯片
3.3V稳压
MCU
接收端
正反面
主要元件:
Holtek(合泰)HT82K96E
8位USB多媒体键盘编码器8位 OTP MCU [8-Bit USB Multimedia Keyboard Encoder OTP MCU]
nRF2401/nRF2401A是接收发射合一芯片,即可以接收数据,也可以发射数据,工作方式为半双。
NRF2402是单发射的芯片, 只能发射数据, 不能接收数据, 可以和2401配套使用目前还没有单接收芯片。
93LC46 是串行 EEPROM
Holtek(合泰)HT82K96E
二、改为锂电池供电
先找电池、充电板,miniUSB接口,摆放一下
充电口用以前的废板,只用U口,长度正好卡在里面,受力较好
壳子上开好洞
充电没有4056,使用了一个以前充电宝的板子,去掉输出
充电使用了MCP73861,放电使用了单片机及BOOT电路
当把放电电路去掉,并将充电电流设定为1.1A时,发现充一会电就自己停了
按理说MCP7386X 系列根据芯片温度限制充电电流。
热调节优化充电周期时间,同时保持器件可靠性。
如果进入热调节,定时器会自动减慢,以确保充电周期不会过早终止。
加强了散热也不行。
后来,发现这个电路中,单片机会在MCP73861停充,向其14脚发送一个EN信号,
所以又找了一个充电宝的板子,保留了单片机电路
解决了充电问题,将以前手机电池并联使用,增加续航能力
连接好
充电正常
固定各部
测试了一下充电板的静态功耗情况,刚上电时较大,是电平稳后功耗较小
测一下键盘的主板功耗:还是较大的,这个3300MAh的电池也就能用个二十天多一点
三、加电源开关
网上找了一个低功耗的单键双稳开关电路
仿真一下,可用。
搭起来
电池电压低时也能正常工作
开关电路的静态功耗是很小
四、改键盘上部不用的功能键
各部装好,电池电源的开关键盘使用了键盘上部一个“演讲稿”的键,在主板的适当位置增加了一个电源灯。
这里的鼠标左右键盘有键盘的左边,用鼠标时要双手操作
顺便在键盘的右边,利用“呼叫”、“哑音”键,也增加了一个鼠标的左右,方便单手操作
整体测试正常
整体情况
面板上增加电源指示
最终测试,正常
装好
这个键盘用在机房调试应该很方便。
经过几天测试发现:
1、键盘开机没有在使用时,时间长了,鼠标就不能动了,一定要先按键盘上的任意一个键,才能激活鼠标。
2、键盘上的功能键没有指示。如Num Lock键,由于数字与字母共用一个键,在输密码时不知是字母还是数字。而且,这个键盘上的Num Lock键与挂在USB口上的键盘的Num Lock键刚好相反。
谢谢观赏!!
参与人数 16家元 +314 收起 理由
萧错 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
eros8269 + 18
玛德陛下 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
411183343 + 16 都是精华啊
 楼主| 发表于 2022-4-26 18:23:33 | 显示全部楼层
占位发资料
发表于 2022-4-26 18:44:49 | 显示全部楼层
剪刀口键盘吗?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
jf201006 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-4-26 18:51:21 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-4-26 18:44
剪刀口键盘吗?
是剪刀脚键盘,也就是X架构键盘。
发表于 2022-4-26 19:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测又要精华了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-26 19:29:52 | 显示全部楼层
电源开关用自锁开关或拨动开关,电路应该会简单点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-26 19:42:37 | 显示全部楼层
谢谢分享~优秀帖子,图文详细明确
 楼主| 发表于 2022-4-26 20:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2022-4-26 19:42
谢谢分享~优秀帖子,图文详细明确
不想再壳子上再开孔了,反正多余的按键有的是
发表于 2022-4-26 21:36:56 | 显示全部楼层
这个键盘竟然带轨迹球,某些场合很方便~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 我很贊同
发表于 2022-4-26 21:49:43 | 显示全部楼层
摩托罗拉电池,好久没见过了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-27 00:13:00 | 显示全部楼层
这种球式的鼠标不好找了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-27 00:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轨迹球比小红点好用多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-27 06:46:31 | 显示全部楼层
这玩意感觉有年头了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-27 09:09:10 | 显示全部楼层
键盘部分是机械键盘吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-4-26 21:36
这个键盘竟然带轨迹球,某些场合很方便~
严格的讲,称不上是轨迹球鼠标。
轨迹球鼠标反应速度和定位是很精准的。
这个键盘带的就是一个普通的老式机械鼠标,定位和反应都很一般。
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-4-27 00:13
这种球式的鼠标不好找了
是的,X宝上有的,但是反而贵的。
最早的这种机械鼠标好像用的是串口。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
411183343 发表于 2022-4-27 00:43
轨迹球比小红点好用多了
小红点靠的是压感,真心用不习惯。
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-4-27 09:09
键盘部分是机械键盘吗?
不是的,就是ⅹ结构的笔记本键盘。
发表于 2022-4-27 09:53:50 | 显示全部楼层
感谢分享,非常详细
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-27 13:56:06 | 显示全部楼层
恭喜又授精了
轨迹球没什么机会用到
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-6 06:43 , Processed in 1.294802 second(s), 26 queries , Redis On.
