查看: 3077|回复: 41
[硬件] 技嘉H61的故障误判,现在折腾得彻底报废了
发表于 2022-4-26 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        https://www.mydigit.cn/thread-308945-1-1.html这是之前的贴
             换了CPU故障依然存在,确定是主板的问题。后续发现只要断电时间不长,重新开机是没问题的,又查3V电池,发现RB电阻没有连通D2。打算飞线去D2,结果把主板吹鼓包了。开机风扇转动一下再听一下,不断循环。彻底报废
发表于 2022-4-26 21:40:01 | 显示全部楼层
没看见包啊  这板子报废的貌似也能出几十
发表于 2022-4-26 21:45:04 | 显示全部楼层
早就跟你说了是主板问题了...
发表于 2022-4-26 21:45:26 | 显示全部楼层
飞线你用风枪吹?想想也不好操作啊!
发表于 2022-4-26 21:47:43 | 显示全部楼层
楼主没有先检查机箱电源供电是不是稳定么?上手就直接戳主板,很容易误判。
先查电源,再查周边插拔件,最后才是主板。
 楼主| 发表于 2022-4-26 21:52:54 | 显示全部楼层
先查电源,再查周边插拔件,最 ...
电源换过了。
 楼主| 发表于 2022-4-26 21:53:40 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-26 21:45
早就跟你说了是主板问题了...
以后知道查主板短路要拔CPU了
 楼主| 发表于 2022-4-26 21:54:45 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2022-4-26 21:45
飞线你用风枪吹?想想也不好操作啊!
电阻太小了,烙铁也不好搞
发表于 2022-4-26 21:58:56 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2022-4-26 21:54
电阻太小了,烙铁也不好搞
反正已经废了,死马当活马医,不妨继续折腾
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:01:16 | 显示全部楼层
主板鼓包了,没招
发表于 2022-4-26 22:03:57 | 显示全部楼层
BR电阻1K不怎么会坏的,D2双二极管也一般不会坏的,你没有好好查查2032电池座?飞线你用风枪?故障估计BIOS有问题,重写下试试。
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:06:20 | 显示全部楼层
xiesp88 发表于 2022-4-26 22:03
BR电阻1K不怎么会坏的,D2双二极管也一般不会坏的,你没有好好查查2032电池座? ...
量过了,电池的正极只能去到RB电阻,按图纸的话是能去到D2的。BIOS重新写过,两个也调过
发表于 2022-4-26 22:10:27 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2022-4-26 22:06
量过了,电池的正极只能去到RB电阻,按图纸的话是能去到D2的。BIOS重新写过,两个也调过 ...
拔下交流电源,稍候上电池测D2的3脚对地(外壳)的电压。
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:13:40 | 显示全部楼层
现在已经晚了,主板鼓包启动不了。其实当初我应该拿烙铁焊电池座的脚,中间串个1K电阻试试
发表于 2022-4-26 22:23:03 | 显示全部楼层
工程量大,用时也不少。 所以现在很少人修直接买个二手好板用上。
发表于 2022-4-26 22:23:37 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来,正好借这个机会换个新平台
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:29:00 | 显示全部楼层
自己瞎玩可以,就当学习。那么长时间的主板,就算修好了,可能用一段时间又会出现别的问题
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:29:46 | 显示全部楼层
土豪哥,来新站很少见你发帖了
发表于 2022-4-26 22:48:46 | 显示全部楼层
h61 嘛 赶紧换 连usb 3.0 都没有
发表于 2022-4-26 22:55:07 | 显示全部楼层
现在最新的电脑主板价格高了很多。
GMT+8, 2025-9-7 18:25 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
