查看: 2080|回复: 4
[办公] 移动自助结账终端机 人脸识别坏了拆机维修
发表于 2022-4-27 13:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
来一个一般人拆不到的设备。移动自助终端机人脸识别坏了,拆机维修。
这个维修过程也是一波多折的,厂家以为摄像头模组坏,结果寄过来换上去一样不行,然后发主板,摄像头好了,又发卡机不行,再发一块主板才好,反复跑了几趟,疯。。。
这个终端机是安卓系统的,业务功能有点多,可以补卡。。。
拆开后盖,取下发卡机。
拆下主板
安卓主板
测试设备是否正常,换了一次摄像头,两次主板,终于好了。。。。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-4-27 13:39:34 | 显示全部楼层
关键是给多少钱...
发表于 2022-4-27 14:53:54 | 显示全部楼层
外面看到标题就在想,大概率是一台安卓平板加上些周边外设组成的。。。
发表于 2022-4-27 15:54:56 | 显示全部楼层
模块化螺丝拆解,比华为荣耀平板友好,如果Android11出现data文件夹拷不进数据存档,可以换Android10主板屏蔽升级Android11。
发表于 2022-4-28 05:27:34 | 显示全部楼层
这东西也是RK3399
GMT+8, 2025-5-8 02:49 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
