查看: 4679|回复: 3
[影像] 艾肯iCON Upod pro外置声卡拆机
发表于 2022-4-27 14:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从深水鱼收的一个UPOD PRO外置声卡,拆机研究一下,好像其它地方也没发现这个型号的拆机。
拆开全部钮,
取下上面的中文马甲
前面板,乐器输入,MIC输入,监听耳机2路
后面板,5V电源,USB,6.35的左右声道,这个是接功放或调音台的,3.5立方体声输出,AUX输入
百度没发现这货的拆机图,一通乱拆,没进展,最后撕开面板的贴皮,发现下面有5个螺丝。
拆开螺丝后,就可以拆开这个面板
主板正面,没有芯片,很多电容,大部分国产的,
底座
主板正面,密集的电容
主板背面,JRC 2115的运放十多个,
U31,U32应该是声音处理芯片
U2 PCM2900C 这个应该是USB声卡芯片
网上说电脑录音声音小,可将混音放大2运放U89的R153和R160电组换成33K,原来是20K,提高增益,顺带换了一下。
这个声卡效果好不好先不说,拆机看起来也没客所思的芯片多,但是它的价格比客所思的坚挻。
参与人数 2家元 +100 收起 理由
家睦 + 90
phoric + 10
发表于 2022-4-27 16:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 13:21:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 23:22 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
