查看: 2093|回复: 31
[音响] 拆修秒杀艾肯ICON)cube 4nano直播声卡LOGO灯暗
发表于 2025-4-8 17:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同城一主播联系到的我,说是同行主播介绍的,我也不记得是帮谁修过声卡,来了就搞,大不了白忙活
电脑插usb,果然和主播所说的那样,灯暗,但是我外接5v给声卡供电,是正常的呀,灯也不暗,一度怀疑声卡需要外接供电才能用,但是主播说都这样用了几年,也是一直正常的,关于这点,主播骗我没好处。
主播同意后,拆机,拍照(苹果16 pro max)
做工非常复杂,外观非常新,膜还在,这玩意差不多两千块钱。
下面是苹果x拍照,整个拆机非常麻烦,各种螺丝
接下来进行检修
拆完其它板,上电还是漏电,定位是主板漏电
继续上电,用手摸主板的元件,找发热源,我也是吃了没热成像的亏,只能用手
摸到一个电源芯片发热严重,至少过百度
断电,量输出部分,近短路,就是这里了
三个电容并联,拆的第一个就是有问题的电容
再去量主板,没有短路了
找出一个日本电容装上
装好电容,量一下输出电压,24v,5v升到24v。
另外一路是5v升到48v,是给话筒供电的。
再次上电,ok,电流非常完美,这才是应该有的电流,0.36a,usb2.0用没压力。
最后装个驱动,测试半天没问题,交付主播,主播又能开心唱歌了。
END
参与人数 3家元 +104 收起 理由
yang12xh + 20 原創內容
家睦 + 60
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-4-8 17:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 17:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 18:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 20:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 21:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 21:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 22:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 22:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 22:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 23:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 08:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 08:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 09:02:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:35 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
