查看: 3611|回复: 27
[家电] 遥控灯遥控距离变短怎么修?
发表于 2022-4-27 23:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里卧室吸顶灯,最近遥控距离变短了,大约距灯1m左右灯才有反应,确定不是遥控器电池问题,遥控器红外头在手机上相机亮的正常。所以认为是灯具内遥控接收系统问题。
电路板外观看不出有什么烧蚀的痕迹,电子元件基本正常。万用表在线测电容,第一张最左变立的电容16V100uF,测量只有不到20uF,找了个新的100uF实测也只有70-80(其他几个实测和这个误差差不多),认为可能是万用表测电容不准,换上后,没有什么改善。大家帮看看还有什么思路?
发表于 2022-4-27 23:28:40 | 显示全部楼层
换个433的吧,假货宝上9.9包邮?
发表于 2022-4-27 23:41:02 | 显示全部楼层
测量一下红外接收头的供电是否正常,如果正常,换个红外接收头。
发表于 2022-4-27 23:45:53 | 显示全部楼层
遥控器的电池没有问题,红外发射管、电容有没有问题?这两个部件有问题遥控距离也会缩短。
发表于 2022-4-28 07:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个发射二极管试试
发表于 2022-4-28 08:48:28 | 显示全部楼层
不用修,走近点吧。
发表于 2022-4-28 09:30:13 | 显示全部楼层
红外发射和接收管的问题吧
发表于 2022-4-28 09:36:19 | 显示全部楼层
电视机上距离近才有用,一般是电池不行了,也遇上接收头老化距离近,接收头电源电压,滤波不好,甚至供电限流电阻变质也会引起距离短。
发表于 2022-4-28 09:43:12 | 显示全部楼层
换接收管试试,我家空调原来遥控不灵就是换的接收管,一次买5个。
发表于 2022-4-28 09:55:14 | 显示全部楼层
应该换那个黑头头附近电容
发表于 2022-4-28 13:54:38 | 显示全部楼层
既然拆下来了,就先换个接收管。
发表于 2022-4-28 16:57:35 | 显示全部楼层
量量遥控器电池的电压是多少?
 楼主| 发表于 2022-4-28 19:10:27 | 显示全部楼层
等我换一个试试,好像手头有现成的
 楼主| 发表于 2022-4-28 19:10:37 | 显示全部楼层
等我换一个试试,好像手头有现成的
 楼主| 发表于 2022-4-28 19:11:07 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-4-28 09:55
应该换那个黑头头附近电容
我换的电容就是一脚接的接收头
 楼主| 发表于 2022-4-28 19:25:19 | 显示全部楼层
我买的接收头是两线的和发光二极管类似,板上用的是3线的的,可以替换吗?怎么替换
发表于 2022-4-28 19:54:08 | 显示全部楼层
benq3 发表于 2022-4-28 19:25
我买的接收头是两线的和发光二极管类似,板上用的是3线的的,可以替换吗?怎么替换 ...
两脚的不是接收头,必须用三脚的。
 楼主| 发表于 2022-4-28 20:14:05 | 显示全部楼层
这是之前买的截图,看来这个只能作为光敏二极管是吧?
发表于 2022-4-28 20:51:01 | 显示全部楼层
等着看最后是啥坏了
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:28:30 | 显示全部楼层
由于没找到现成的接收管,后来想着后换的100uF的电容实测还是偏小,虽然可能是万用表的原因,想着换一个也不费事,就找了一个220的换上了(这个实测180)安好了早上试了下,好了。下面就是等待时间的检验,看看是不是偶尔好用。
GMT+8, 2025-5-9 05:29 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
