查看: 4822|回复: 13
[1990] [铲屎官系列] 文曲星 PC-120 拆机, 拆到牛屎里
发表于 2022-4-28 20:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【占位】 铲屎系列 PC-220 链接
文曲星电子辞典, 其实已经不用多做介绍了,今天偶得若干老旧机型,均已报废,外壳惨不忍睹,遂拆之。
由于外壳实在是难看,所以就不拍照了。
上图为网络搜索到的PC-120外观图。
拆之,斑马线已经老化,稍微一碰就掉了
反面三颗牛屎,上方两颗为LCD驱动器,两颗级联;
下方一颗小一点的是CPU,由于功能不多,内部集成的ROM和RAM空间足够,所以没有外置的存储芯片;
右下方一个空的牛屎/SO-8 位置,猜测可能是预留的 EEPROM 位置;
左下方一个纽扣电池位置,没有后备电池位, 所以换电池手法慢一点的话资料可能就危险了;
左边缘处4个触点为通讯口,估计可以将资料导入/导出;
火攻大法之后。。。三个牛屎悉数铲除。
LCD驱动IC两颗型号一样,与PC-220的对比,厚度较厚,尺寸稍大
将芯片固定住, 准备拍照
LCD驱动IC 型号没有查到,但是看芯片LOGO为SUNPLUS产;SUNPLUS 凌阳 在那个年代定制和生产了许多集成电路,至今还生产单片机等芯片。
芯片晶片ID
不带RAM的纯LCD驱动器,CPU要不停地刷数据。
接下来看看CPU,也是 Sunplus
十分清楚的一个右下角6502核心,紫色ROM 右上 RAM。(其实我也不确定有没有弄反,盲猜 );
左上部分RAM接口电路以及其它(其它的意思是我也不知道是个啥);
放大核心看,似乎就是一个标准的6502内核,不过看指令译码又比一般的要精细, 盲猜可能进行了扩展?
再深入的我也讲不出来了, 在此抛砖引玉,各位看官继续点评一下。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
nokia5320 + 10
cushion + 20 優秀文章
家睦 + 100
hongo + 20 優秀文章
发表于 2022-4-28 21:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 21:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 21:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 21:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 22:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 22:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 22:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 19:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-20 23:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 10:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 11:48:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 13:45 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
