查看: 6420|回复: 36
[手机] 劳动节劳动一下,凭运气修复一个“米兔定位电话”
发表于 2022-5-1 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个进水后不能开机,并且放置了好长一段时间的“米兔定位电话”。
打开外盖,电源键在里头,长按短按都没反应。
再往里拆,外放喇叭和天线在壳子上,通过弹片和主板连接。
测量电池接口处没有电压,应该是电压过低,保护板保护了,把电池翘出来。
跳过保护板直接给电池充电。
还行,有充电电流。
趁电池在充电的时间,把主板拆出来作进一步测试。
在VBAT处焊出一条小尾巴,打算夹电试试。
可调电源夹好,黑线夹的是背面的屏蔽罩。
夹电漏电,一百多毫安。
断电测量电池接口的二极值只有49.5毫伏,怕是什么地方有短路了。
测量板子每一个能看见的贴片电容,发现这个电容的正极对地是接近短路的,只有约1欧的阻值。把它拆下,再测量焊盘处,仍然短路,我就知道没这么容易捡漏的。
那只好翻到主板背面,剪开屏蔽罩继续找电容,又找到2个是短路的,其中一个连着一条走线走进了中间最大的那个芯片底下,我菊花一紧!莫非是CPU坏了?
拆下来重装一下试试再说。
没有封胶还是比较容易拆的,用最小风,280度(我的风枪是咸鱼买的伊拉克成色852D直风枪,不知道准不准,请勿参考),很容易就拆下来了,联发科的MT2503,百度了一下说是CPU,没想到以我的半吊子技术也算是干了一回拆装手机CPU的活。
还好,这个焊盘还不算太小,我觉得我应该能行。
找出祖传的万用植锡网。
搬出显微镜,开干!
结果手说:不!你不行!把CPU植好锡装上主板后,漏电流是没有了,但还是不开机,按开机键电流跳了一下十几毫安就回零不动了。
万用表打了一遍主板上各个测试点的反向二极值,居然有好几个是OL!怀疑是不是我植的锡点大小不均造成的。于是再次拆下CPU。
我挑了一小坨锡膏,边捏边用纸巾把它吸干一些,干到能搓成小泥丸的样子,再刮到钢网上,这回好象大小比较均匀了。
这回必须慎之又慎,我连焊油都不敢随便乱挤了,小心翼翼地涂了薄薄的一层,以免焊油沸腾把CPU顶歪了。在大气都不敢喘地重复操作了一次后,又把CPU吹回到主板上。
这时电池也已经充好电了,草草拼了一下,能开机了,成功修复。
参与人数 5家元 +129 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
wolf116200 + 5 謝謝分享
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 66
发表于 2022-5-1 23:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-2 05:53:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-2 07:41:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-2 08:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-2 10:03:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:09:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:14:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-2 13:47:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-2 14:04:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-3 07:20:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-3 07:47:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-3 10:29:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-3 16:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 19:32:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-3 19:52:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-4 07:39:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
GMT+8, 2026-7-12 20:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
