查看: 1371|回复: 28
[照明] 拆修一盏欧来德LED吸顶灯
发表于 2022-5-2 12:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爷子屋中一盏厨房用的LED吸顶灯近日出现故障,每次接通电源必先闪烁几次才能点亮,而且光亮度也有所下降,拆下检修如下:
合格证上只有输入电压,没有功率,无疑是小作坊的杰作。
拿掉灯罩只见灯板上有8个LED灯珠和一个驱动盒子。灯板是铝板的,散热较好。
拆开驱动盒子内有驱动板,电容没有怀孕。
通电测驱动输出12.04V,看来正常。
用万用表测灯珠其中有四个不亮并用红笔标记。
灯珠是2并4串 ,每组均一亮一灭。
祭出拆灯珠神器——电加热板,更换灯珠。
这个PTC加热板挺好用,十几秒钟即可达到要求的温度,将灯板放上融下坏灯珠,放上新灯珠即可。
四个坏灯珠换下,右边一个灯珠因焊错正负极,报废。
待灯板温度降下来,通电已全亮。
装入原灯盒内,完工,OK!
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-5-2 12:52:51 | 显示全部楼层
半桥整流好简单阿
发表于 2022-5-2 13:14:18 | 显示全部楼层
亮度刚够用
发表于 2022-5-2 13:20:01 | 显示全部楼层
可以从废旧节能灯,坏电源等拆整流桥模块换上,频闪比半波整流小。
发表于 2022-5-2 14:04:29 | 显示全部楼层
厨房用4W好像暗了点
发表于 2022-5-2 14:15:42 | 显示全部楼层
哈哈,测试手法一样:两根线直接插到插座里,得老式插座,现在防护的插座不行
那个加热板真好,我都是普通烙铁加热再加硬扣破坏性焊下来,再清理下焊点,再用普通烙铁,侧边划拉几下焊接
发表于 2022-5-2 14:24:44 | 显示全部楼层
我厨房灯比客厅都亮,厨房灯不亮炒菜不会香!再有餐厅灯也要亮做的菜颜色好看有食欲。
发表于 2022-5-2 14:51:27 | 显示全部楼层
楼主有工具PTC加热板换这种铝板基板的灯珠很方便
发表于 2022-5-2 15:25:09 | 显示全部楼层
4W也太低了吧
发表于 2022-5-2 16:27:32 | 显示全部楼层
几颗灯珠已明显老化了。
发表于 2022-5-2 16:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有这灯,一直放在吃灰中,和现在同样4w的灯比,亮度差很多。
发表于 2022-5-2 17:52:01 | 显示全部楼层
用料不怎么样
发表于 2022-5-2 18:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还不如全部换掉,不然过两天其它又坏了。
发表于 2022-5-2 18:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个加热板真好,我都是普通 ...
你那种是底下没有焊点的……
发表于 2022-5-2 19:52:40 | 显示全部楼层
厨房用4W好像暗
发表于 2022-5-2 20:36:43 | 显示全部楼层
这个驱动不咋滴
发表于 2022-5-3 00:10:45 | 显示全部楼层
这灯灯板看着做工不错,铝基板厚,覆铜大,利于散热。
发表于 2022-5-3 01:19:28 | 显示全部楼层
这个灯也太……换掉吧
发表于 2022-5-3 10:17:56 | 显示全部楼层
换新的也用不了多久
GMT+8, 2025-5-13 07:54 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
