查看: 2091|回复: 20
这种发光二极管灯珠用久了光会衰减吗?
发表于 2022-5-3 23:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个灭蚊灯用久了,紫色发光二极管灯珠亮度非常低,拆开看看,没发现什么原件损坏,就是亮度比以前太低了
发表于 2022-5-3 23:43:23 | 显示全部楼层
这种二极管有没有正负极?
发表于 2022-5-3 23:45:16 | 显示全部楼层
不会。用一世都没问题。
发表于 2022-5-4 00:24:54 | 显示全部楼层
不一定是紫色LED就能吸引蚊子,好像要某个广谱的模拟人体温度,才吸引到蚊子。
发表于 2022-5-4 00:28:55 | 显示全部楼层
紫光的衰减最快,因为它的电压高,超过数字表二极管档,所以测不出好坏,需要3V以上电压才能点,而且电流一旦控制不好,其寿命会缩短很厉害,而且本身紫光就是个特殊段,用它做验钞灯都不建议常开,就是因为其寿命问题,而且,20year前这玩意比普通的贵不少呢,我跑石家庄去买这玩意打算做验钞灯,结果卖给我的是蓝光的MD,两块钱一个,买了20个蓝光的,我陪点黄荧光粉就可以造白光了
发表于 2022-5-4 00:35:38 | 显示全部楼层
只要是发光二极管就会光衰。
发表于 2022-5-4 00:45:23 | 显示全部楼层
会光衰的,重新买合适波长的led换上就行
发表于 2022-5-4 06:55:21 | 显示全部楼层
都会光衰,只是时间问题
发表于 2022-5-4 06:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都会光衰的
发表于 2022-5-4 07:08:08 | 显示全部楼层
我买的电蚊拍拆开看过,是用红色和蓝色合成的紫色。
发表于 2022-5-4 07:45:27 | 显示全部楼层
那种硬盘抽屉盒子的灯为何是三脚的?一个灯珠可以显示蓝光和红光的,这种到哪里找?
 楼主| 发表于 2022-5-4 08:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2022-5-4 07:45
那种硬盘抽屉盒子的灯为何是三脚的?一个灯珠可以显示蓝光和红光的,这种到哪里找? ...
是这样的吗?看图
发表于 2022-5-4 08:31:38 | 显示全部楼层
减小电流就能延长寿命
发表于 2022-5-4 08:33:56 | 显示全部楼层
貌似光源都有衰减吧,只是寿命不同而已,LED的寿命算是比较长的了,正常使用衰减比较小.
发表于 2022-5-4 08:35:09 | 显示全部楼层
哪有不光衰的LED?
发表于 2022-5-4 10:23:26 | 显示全部楼层
LED灯泡都会光衰
发表于 2022-5-4 16:51:09 | 显示全部楼层
检查一下降压电容,CBB电容容量掉的很快。
发表于 2022-5-4 18:11:55 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2022-5-4 08:11
是这样的吗?看图
是这样的,谢谢你帮我找到了。
发表于 2022-5-11 07:43:53 | 显示全部楼层
发光二极管都会光衰的
发表于 2022-5-12 00:56:29 | 显示全部楼层
说实话,这种灭蚊灯一点用没有,真不要浪费电了
GMT+8, 2025-5-7 05:50 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
