查看: 1831|回复: 21
数显温度计
发表于 2022-5-4 23:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    路过废品回收站,见到一个白色筒状物,上面有一块带2位数码管的小电路板,没仔细看,就扯断4根线,得到了这个玩意儿:
    回家后,仔细看了下,发现数码管下面似乎有一块芯片,再看板子上面的字符,觉得这货应该是一个220V供电的数显温度计,可惜温度探头没一起扯下来,用不了啊!
    电容降压,二极管稳压供电:
      电容是黄色的,用的是那啥的安规电容,0.22μF/275V:
    过了两天,再次经过废品回收站,发现白色的筒状物还在原处:
   也不知道是个什么东西,拧下几颗螺丝,取下温度探头:
     这就是温度探头:
    焊上温度探头,用直流电源供电,可以显示温度了。在全桥输入端,必须用4.5V才能显示,如果在稳压二极管两端供电,3V就行了,电流3.5mA左右。
           这里还有个插曲,在给板子接电时,负极接在全桥的“~”端,正极似乎是错接到了稳压二极管的负极,感觉糟糕了,正确供电后,不能显示温度了,而是显示闪烁的“00”!反复试,一直这样!
    唉,好不容易有个值得一玩的东西,白高兴一场啊!
    不甘心啊,测量电流,还是正常的,为啥不显示温度了呢?
      于是就将万用表拨到50mA电流挡,在板子的两只电阻和电容上乱捅,诶,突然显示正常了!断电再试,还是正常的!你说神奇不神奇,反正是正常了
参与人数 4家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 20 認真發帖
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-5 01:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 02:02:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
xz_zsz + 18
发表于 2022-5-5 05:02:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 07:54:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 08:47:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 08:51:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 15:17:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
发表于 2022-5-5 18:24:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:49:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:50:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:55:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:59:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 23:01:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-5 23:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 23:42:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xz_zsz + 20
GMT+8, 2025-12-28 11:55 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
