查看: 8701|回复: 48
[电动] DIY大有124W超级闪充充电器,给DEVON5401电锤用
发表于 2022-5-5 20:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年斥资近600软妹币,咬牙在多多买了大有5401锂电多功能电锤。用的不算太多就出现了小毛病。总的来说有点小失望,和网上的评价不太一样啊,质量有点堪忧。
槽点1:防尘帽内部的防尘橡胶圈早就松动丢了。
槽点2:电镐功能的转动锁定功能失效,如果用平铲,镐头会乱转。感觉不够皮实,用的暴力了内部可能就磨损或者断了。
槽点3:电池容量虚标。不管国产电芯还是进口三星电芯,都是2并2500mah的,等于5ah。它偏偏标5.2ah。大厂这么干是不是没有底线了???
我这个是国产电芯,品牌“海四达”。充电次数估计20到50次之间吧。5.5A放电,放出来4.64ah。不算太糟糕,也算不上优秀。估计国产的不如三星电芯的好。
槽点4:原装充电器功率太小了。闪充又很贵(去年很贵,现在看多多便宜了很多,不知道是不是正品)。
只有1.6A电流,要3小时出头才能充满。业余用不值得买第二块电池。现用现充又太慢。买原装闪充又太贵。因为有加密,电锤又不能兼容其他品牌的电池!
只能DIY充电器了!拿出改造好的惠普笔记本电源适配器。
本来是18.5V,6.5A的电源适配器,被我改造成了5串21V锂电池充电器。改造过程有点复杂,见贴:笔记本18.5V,6.5A电源--强行改为21V,3A锂电池充电器
内部用料很足,不但铝散热片很多,塑料壳上还贴了铜箔屏蔽层。
背面的铜箔被我拆掉了。这是已经改成充电器后的样子。
最后改成了21V,5.9A,124W的充电器。和正常的充电器没有区别,能够恒压,恒流,转灯。本来是拖着一根线给大有5401充电的,用铜丝捅到电池电极里。不过这样用太麻烦了,也怕捅错正负极烧了。还是得做成品。
前一阵看坛友用电路板做电池座,感觉很巧妙,我也效仿一下。
这个很简单,3个铜片焊上去就行了。电路板是5*7cm的。不过要用双面板,单面板一用力焊盘肯定会掉。
背面啥也没有。
电极片用的烧毁的MOS。自认为这个点子很巧妙。铜片的大小和厚度都合适,除了这个很难再找到更合适的铜片了!!
18cm厘米长的焊台外壳打孔,准备固定电池底座。
背面。
用4颗M2的螺丝固定简易电池座。可惜漆用完了,不然我会把电路板也喷成黑色,那样一体性就强多了。
电池插上去。
充电器贴双面胶,涂硅胶,固定到下壳上。
长度刚刚好。
整体装机。前面板用的半透明亚克力,方便观察充电指示灯。
面板有2个洞洞,用大螺丝堵上了。
背面有点丑。
还是有点便携性的。
最大输入功率140W。
这个比原装的充电快多了,大约1小时就充满了。
大家都说要风扇,那就加个风扇。虽然不是直吹电池,充电器温度低了,电池温度也会低一点。
参与人数 5家元 +140 收起 理由
ch104517745 + 20 以資鼓勵
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 原創內容
不长叶子的树 + 60
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2022-5-5 21:21:59 | 显示全部楼层
一年没用多少次,折腾才是乐趣。
发表于 2022-5-5 21:42:20 | 显示全部楼层
我的电动螺丝批 就是放到看 一年用一会
发表于 2022-5-5 23:02:05 | 显示全部楼层
烙铁老板啊,这充电器不是这样的,你这个是只管总电压了,没启动电池上的保护板,如果运气不好,电池用得极端了,不均衡了,会出问题的。
你可以试着把你这电源输出接到你那个原充上,估计后级关断MOS要换下,这样就可以当原充一样使用。另外,闪充为了充满末端也快速充电,输出电压可达23V,可不是21V,切断是靠充电器检测电池电压后断开的。
发表于 2022-5-6 03:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大有还有快充不一定要买闪充,快充45包邮,也就一个小时多点充满。除非你那些材料不要钱,要不折腾这个没必要。还有大有快充是有风扇对着电池通风孔吹气的,充电过程电池不发热。你这样快充影响电池寿命,夏天发热厉害。
发表于 2022-5-6 08:22:42 | 显示全部楼层
闪充好像也不贵,127还是140元一个,我买了2个,一般的电池1小时内就充满了,一般最多40分钟。
 楼主| 发表于 2022-5-6 08:47:07 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2022-5-6 08:22
闪充好像也不贵,127还是140元一个,我买了2个,一般的电池1小时内就充满了,一般最多40分钟。 ...
我记得去年的价格是200多,现在是便宜了
发表于 2022-5-6 09:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然是烙铁的外壳哈哈
发表于 2022-5-6 09:56:32 | 显示全部楼层
5.0标5.2的事情喜利得也干。放不出满5000mah并不是因为国产电芯容量虚标,国产电芯也是足容的,你换块三星电芯的电池一样放不出满5000mah。
发表于 2022-5-6 10:10:47 | 显示全部楼层
大有闪冲设计有风道,充电时给电池散热,自己改闪冲没闪热会不会影响电池寿命?
发表于 2022-5-6 10:35:07 | 显示全部楼层
你改的串充,电池没有单独检测电压,没有保护,如果电池不平衡。。。注意安全啊。
发表于 2022-5-6 10:45:34 | 显示全部楼层
大有75瓦的充电器我买成25包邮,感觉很便宜。600左右一电一充海四达芯就买贵了。
发表于 2022-5-6 10:47:49 | 显示全部楼层
第一次看到电路走线居然是曲线的
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:35:57 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2022-5-5 23:02
烙铁老板啊,这充电器不是这样的,你这个是只管总电压了,没启动电池上的保护板,如果运气不好,电池用得极 ...
要通信均衡才会启动吗?不像普通保护板一样单体超压自动启动吗?
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:37:32 | 显示全部楼层
a58477 发表于 2022-5-6 03:04
大有还有快充不一定要买闪充,快充45包邮,也就一个小时多点充满。除非你那些材料不要钱,要不折腾这个没必 ...
去年的时候闪充特别贵,45买不了。现在确实便宜多了。
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:38:28 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2022-5-6 09:56
5.0标5.2的事情喜利得也干。放不出满5000mah并不是因为国产电芯容量虚标,国产电芯也是足容的,你换块三星 ...
放不出5000是肯定的,我寻思新的应该得4800以上吧。
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:40:03 | 显示全部楼层
xluohong 发表于 2022-5-6 10:45
大有75瓦的充电器我买成25包邮,感觉很便宜。600左右一电一充海四达芯就买贵了。 ...
你买的真便宜。
发表于 2022-5-6 15:35:48 | 显示全部楼层
这个大家伙 动力电池充电电流没问题吧?
很多动力电芯放电给力,10a往上是常事。。。充电也就2,3a的样子。
发表于 2022-5-6 15:54:02 | 显示全部楼层
这玩意较高级的,电池中间那个脚,插上充电器后,充电器输出个5V高电平信号,然后保护板收到高电平就启动并可延时十几秒,保护板启动后会自检,正常后就间隙拉断这5V信号,形成数字脉冲,然后充电器接收这5V高低脉冲信号,判断电池状态,如果全正常,就开始开通充电器里面MOS或继电器(闪充)给电池充电,在充电过程中,是一直相互通信的,到电池充满保护后充电器就会断开充电主电源。
发表于 2022-5-6 18:19:09 | 显示全部楼层
这么搞保护板没有启动吧!直冲单体不均衡太危险了吧!
GMT+8, 2025-9-5 03:18 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
