查看: 5257|回复: 27
[电源] 拆了个共享充电宝,破解能充了,但是手机还是在掉电
发表于 2022-5-7 03:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个共享充电宝放在朋友店里的,然后厂家倒闭了,朋友让给看看。
一个IP5306的芯片,这个没问题。
一个EASTSOFT的单片机芯片,这个也不管它。
经过网络查询,直接短接8205这颗芯片的1 2脚即可进行充电。
我是这么做的,短接之后也是有输出的,
可是手机依旧在掉电,只不过掉的速度慢了一点,
请教各位大神,是不是输出的电流还是被限制了?
应该如何操作才能彻底破解?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-7 04:14:09 | 显示全部楼层
跟我的差不多!哈哈哈......上當了!
发表于 2022-5-7 06:46:42 | 显示全部楼层
你的手机不耗电?
发表于 2022-5-7 07:28:57 | 显示全部楼层
穿个表,看看充电电流多大,很可能就500毫安供电呢
发表于 2022-5-7 07:55:24 | 显示全部楼层
找一个能装下电芯的DIY外壳多省事。
发表于 2022-5-7 08:34:13 | 显示全部楼层
1.既然手上有工具,不妨先把单片机芯片拿掉.
2,有usb充电测试仪的,先看看充电电流是不是只有500ma?
3,如果充电电流不大,有两种可能,
一是pj不彻底,
二是根本不存在pj彻底不彻底的问题, 好多共享充,
   本来就限制了电流,让你使用时间延长来收租金的,充电电流大了,你一小时就充好了,他怎么恰饭?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-7 08:34:47 | 显示全部楼层
共享充电宝一般都能5V2A输出
发表于 2022-5-7 08:38:45 | 显示全部楼层
没有快充,输出可能只有5瓦,边玩边冲自然会掉电
发表于 2022-5-7 08:44:36 | 显示全部楼层
看不懂的标题。
发表于 2022-5-7 08:45:35 | 显示全部楼层
短错脚了吧,你那是5、6脚好像。
发表于 2022-5-7 08:54:17 | 显示全部楼层
怎么看楼主短接的也不是1-2脚
发表于 2022-5-7 08:55:09 | 显示全部楼层
完全破解只有一个办法就是换板。除非你将单片机屏蔽了。
发表于 2022-5-7 08:56:39 | 显示全部楼层
电流太小了
发表于 2022-5-7 08:59:39 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2022-5-7 09:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不见芯片丝印方向,但是像楼上说的,怎么看也不是1.2脚,要么是2.3脚,要么是5.6脚。
发表于 2022-5-7 09:10:19 | 显示全部楼层
可能充电电流太小了
发表于 2022-5-7 09:14:02 | 显示全部楼层
换一块充电板吧
发表于 2022-5-7 09:17:04 | 显示全部楼层
免费得一个充电宝,有用得电池的地方,当拆机电池用。
发表于 2022-5-7 09:20:45 | 显示全部楼层
我的更奇疤,充電不了,反而還偷拿我手機的電?原本還有35%的關機充電,誰知道再開機就只有23%了!我自己也在納悶,到底是充電寶(power bank)幫我充電,還是我手機給充電寶充電???不知道好笑還是好怒?
发表于 2022-5-7 12:13:45 | 显示全部楼层
可能是限流太小,修改外围加大限流,或者并联升压板扩流。
GMT+8, 2025-5-10 08:38 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
