查看: 7752|回复: 48
艾默生7001578-j000 675瓦电源改调压调流的过程
发表于 2022-5-7 08:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM服务器电源-艾默生7001578-j000 675瓦电源,这个电源其实是个非常优质的电源,论坛里也有大神发过改可调的帖子,但是只是调压,不能调流。这是论坛以前的拆机及原理帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=167534
论坛大神以前的改调压第一帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169249
改调压第二帖: https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=178962
电源的图:借用坛友的
作为一个能带55A负载的电源,改造成一个15V以下的大功率充电器,是个很不错的廉价选择,所以我在前面两位大神帖子的基础上,增加了调流功能,可以给电池充电(小黄鱼上不少人在卖这个电源,我并没有购买你们的东西和教程,也不存在侵权行为,何况这东西也就是基础的电子知识,并没有多大技术含量。完全是做了个动力源的调压调流小板,应一个买家的需要,尝试做了后还不错,所以发出来)
第一步,破除低压保护,不多说,借鉴坛友的,如图所示,不需要11V以下低压的,可以直接跳过忽略
第二步,破除高压保护,继续不多说,还是借鉴坛友的,如图所示,电阻越小,可以调节的电压越高。
第三步,割断输出负极的铜箔,加两个3W以上,3毫欧的精密合金电阻。
之所以选择这个阻值,是可以兼顾做电压电流表的分流电阻,节省空间。作为调压调流,改电阻的误差哪怕有两倍也没有影响,但是作为电压电流表的分流电阻,误差大了就导致电流显示不准了。所以电压电流表的电流两根线接线,一定要尽量靠近两个电阻引脚。
第四步,连接调压调流小板
图上的小板,需要购买的可以淘宝交易:12元一个。其实也可以用于动力源,安耐特,华为等多种电源上改调压调流。
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=674394122326
大功告成,可以调压调压调流
给新手附带一下电流电压表的接线
发表于 2022-5-7 09:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 09:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 09:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 09:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 10:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 10:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 10:54:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-7 12:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 13:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 14:24:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-7 16:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 16:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 16:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 22:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 01:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:00:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:00:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:17 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
