查看: 5216|回复: 13
[播放] 拆修黑屏的小度在家1S播放器
发表于 2022-5-7 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个星期,闵工拿来一个给他母亲买的小度在家1S播放器,能开机也能联网,但是屏幕太暗,隐隐约约可见图像,调整亮度不起作用。拆开机子发现,有一处有个小贴片电容附近发黑,查电容附近那个芯片,发现是背光升压芯片,用表测量发现芯片周围一个疑似升压线圈不通了。我认为更换一个升压电感就可以了,但是闵工坚持要购买芯片,于是他下单,前几天芯片回来了。先装了第一个芯片,竟然是黑屏,因为购买的芯片和原机芯片字母后缀不一样,怀疑不通用,又咨询了卖家,说是通用的,还好买了两个。拆下第一个,装上第二个同型号的芯片,此时还没有拆掉发黑的贴片电容和不通的升压电感。装上第二个芯片,检查无误后通电,发现开机还是原故障,暗屏。由此证明,本人判断正确,果断拆掉发黑的贴片电容,拆下不通的升压电感,更换了一个升压电感。试机,故障修复。
这是背面
机器型号
前年冬天拆过一个,该机拆机方法是先撕掉这塑胶条,下面有螺丝,底部总共有四颗。上面和左右都是卡扣
拆开的样子
这应该是数字功放芯片,现在的数字功放芯片基本上的特征都是有两个大电感
这个6脚的芯片如果不用带灯的放大镜,根本看不到型号。这个还是在西安的时候看人家修理EVD的师傅用,咱也买了一个,挺好用的。
散热片下面那个小电容周围发黑了,由此判断此电容应该坏了
修好后的样子
播放视频的时候亮度还不错
至此维修结束
众诚数码科技维修中心
2022.5.7
参与人数 6家元 +88 收起 理由
sonichy + 8 厉害厉害厉害
jf201006 + 10 謝謝分享
200birds + 20
moontree + 10 謝謝分享
wgm468 + 20 謝謝分享
xz_zsz + 20
发表于 2022-5-7 22:26:41 | 显示全部楼层
这个算是明显的故障,检漏成功
发表于 2022-5-8 00:00:48 | 显示全部楼层
维修重在细节。
发表于 2022-5-8 10:07:23 | 显示全部楼层
二手市场近来很多小度视频版
发表于 2022-5-8 10:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佩服。。。我是搞不来
发表于 2022-5-8 11:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来是通病了,损坏的位置一样,之前看见不止一个人损坏的,详情看这个,https://www.mydigit.cn/thread-192429-1-1.html,往后翻一页,还能看见别人修的过程
发表于 2022-5-8 11:39:39 | 显示全部楼层
电感不通,升压芯片肯定不工作的
发表于 2022-5-8 12:15:20 | 显示全部楼层
小度在家1S播放器几百元,感觉不如买个电视
发表于 2022-5-8 12:41:08 | 显示全部楼层
楼主维修放大镜的型号和价格可否共享下?
发表于 2022-5-8 18:29:50 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
 楼主| 发表于 2022-5-8 19:40:01 | 显示全部楼层
lking2008 发表于 2022-5-8 12:41
楼主维修放大镜的型号和价格可否共享下?
在西安轻工万年市场那儿维修EVD哪家买的,20元一个。挺好用,后来在网上买了一个大的,效果不行
发表于 2022-5-8 21:22:55 | 显示全部楼层
试试改个电池进去变成移动版的。
发表于 2024-11-28 14:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那天淘个来玩下,试试运气
GMT+8, 2025-7-22 22:36 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
