查看: 1293|回复: 12
[安国] 今天折腾几片有问题的b05
发表于 2022-5-8 06:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先吐槽一下,b05这种3d颗粒,支持1.8和3.3双电压,同类支持双电压的颗粒,在体质有问题的时候都是3.3开不了,1.8可以,但这玩意有问题是1.8开不了,3.3可以,真是奇怪到家
本来想用芯邦的2199开,结果发现这几片奇葩的垃圾颗粒,只能再上6989了,毕竟2199只能1.8
看下id
明明有问题,双贴显示失败,但是单贴能开全容,真是难受
最后找出珍藏的推拉金属壳,名副其实的壳比盘贵系列
打完收工
发表于 2022-5-8 08:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是16G的,慢就慢吧
发表于 2022-5-8 08:40:39 | 显示全部楼层
要不要搞这么多U盘
发表于 2022-5-8 09:12:32 | 显示全部楼层
速度有点慢
发表于 2022-5-8 09:46:32 | 显示全部楼层
大佬手上的U盘成堆了吧
发表于 2022-5-8 11:14:38 | 显示全部楼层
3D TLC 不是容量很大的话,坏了直接扔。。。
LZ折腾午止境
发表于 2022-5-8 13:57:05 | 显示全部楼层
6989啊……我之前有几片2258XT+B05A的,写保护了,坛子里的工具死活开不出来……
发表于 2022-5-9 00:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到b05真是吐了,这玩意坑死了
发表于 2022-5-15 23:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一个58xt的固态,就是这种8颗b05a的颗粒,板子的VCCQ短路,颗粒全拆了板子还是短路,颗粒帖好的板子还是短路,结果用表量了一下8颗颗粒VCCQ全都对地短路,应该是原来的板子短路烧毁了闪存
发表于 2022-5-15 23:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种VCCQ短路的颗粒帖58xt居然也能出id,只是开不出来
 楼主| 发表于 2022-5-16 06:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了70+颗,里面确实也有内部短路的,反正便宜,不行就扔
发表于 2022-5-17 18:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只是觉得有点可惜,一下废了8个,还搭上个58xt的板子
GMT+8, 2025-5-15 00:06 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
