查看: 3387|回复: 21
[手持表] 新技滨江DT-9923B 四位半万用表小磨一下!
发表于 2022-5-8 19:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装0.22μF积分电容换成0.1μF,630V的,参考电容63V换成250V,RC时钟电路换成100K晶振!
其实原装和打磨后效果也没本质差别!电阻档精度提高了一点,线性有点改善!测量速度依旧很慢!
感觉就是闲的那啥,没啥意义的折腾!
附上电阻档改造前后的对比!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-5-8 20:06:42 | 显示全部楼层
表不错,廷准的。
发表于 2022-5-8 20:21:34 | 显示全部楼层
速度还是慢,晶振频率提高了多少。
发表于 2022-5-8 20:46:58 | 显示全部楼层
建议楼主用200KHZ的晶振,或使用RC调到200kHZ,对50hz仍然有抑制,速度应该快不少,100KHZ可能感觉不明显。。。
 楼主| 发表于 2022-5-8 20:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-5-8 20:21
速度还是慢,晶振频率提高了多少。
频率没提高!原来的RC也是100K多点
发表于 2022-5-8 21:01:21 | 显示全部楼层
ICL7129是四位半的芯片,以前也有一块,反应就是慢……。
发表于 2022-5-8 21:15:41 | 显示全部楼层
精度不错 ,做工不错
发表于 2022-5-8 21:37:06 | 显示全部楼层
改装120K的晶振,测量速率可提高到2次/秒。
发表于 2022-5-9 00:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
积分电容容量最好不要改。基准电容改耐压高不如改大点
发表于 2022-5-9 10:39:24 | 显示全部楼层
把膜撕掉才是正着
发表于 2022-5-9 11:02:28 | 显示全部楼层
完全与万用表干上了呀。
发表于 2022-5-9 16:58:40 | 显示全部楼层
这表与早期的胜利9806+有得一拼!
发表于 2023-6-27 13:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2022-5-8 20:46
建议楼主用200KHZ的晶振,或使用RC调到200kHZ,对50hz仍然有抑制,速度应该快不少,100KHZ可能感觉不明显。 ...
我是并联同阻值的电阻,速度快了不少,精度好像没有差别,尾数也不会乱跳之类的
发表于 2023-6-29 10:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有ut56的,也是7129
发表于 2023-9-26 10:51:41 | 显示全部楼层
晶振哪里买的,我在网上搜不到啊
发表于 2023-9-26 21:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表前阵子在隔壁30元一块,我弄了两块,全新带盒子胶袋表笔说明书合格证,唯一不好用的就是换档转盘太轻快,换档没有胜利和优利德的稳,档位字体不够清晰
发表于 2023-9-26 21:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
英雄丽人 发表于 2022-5-9 16:58
这表与早期的胜利9806+有得一拼!
做工和手感比9806A+9807A+差9条街
 楼主| 发表于 2023-9-26 21:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gumogumo 发表于 2023-9-26 10:51
晶振哪里买的,我在网上搜不到啊
淘宝有售,卖100K的很少
发表于 2023-9-27 10:21:58 | 显示全部楼层
楼主表哥,我手头有三个ICL7129的表,有两个电压误差较大。测量2.500V基准,显示低20多mV。
于是我调节板子上一个精密多圈电位器,应该是34脚REFHI引脚,直到表头显示2.500V为止。
这种方法是否可用于自校准?
接下来测试200k电阻档,有一个表,测量68K电阻显示68.30-68.50K之间跳动,不知道哪里影响了。
发现还是新买的UT210E省事多了。
GMT+8, 2025-9-7 11:32 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
